Reprobedny Technics SB-CH7 -špatné repro
MITA
#1 Příspěvek od MITA »
Zdravím pánové
Koupil jsem za pár kaček staré reprobedny Technics SB-CH7 ale na jedné bedně nehraje výškáč.
Rozdělal jsem bednu a napíchnul jsem reprák sólo a ani nepípne takže je KO.
Výškáč má označení EAS-6PH31G ale nikde jsem ho u nás na prodej nenašel.
Nevěděl by někdo jakým repro by se to dalo nahradit ?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Šel bych na to obráceně . Vyndat ten dobrý , zjistit zda jde o elektrodynamický či piezo a podle toho vybral z konkurenční nabídky (např. telefon Dexon ) a osadil oba jiné .
MITA
#3 Příspěvek od MITA »
Tak vyndat ten druhej můžu ale nejsem elektrikář a tím pánem nevím jak zjistím jestli je reprák elektrodynamický či piezo.
Poraď jak na to a hned se na to vrhnu.
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Ohmmetr asi nemáš, co?
MITA
#5 Příspěvek od MITA »
Budeš se divit ale mám :D
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Až ho vyndáš , tak na jeho svorky připoj multimetr přepnutý na běžný rozsah 200Ω . pokud ti na svorkách ukáže ten dobrý cca 8 nebo 4 Ω , máš ten eldyn a pokud nekonečno , máš piezo . Potom jenom koukni , kolik je tam na něm napsáno Wattů . Pokud tam není tento údaj , dej takový , aby se ti tam velikostí akorát vešel .
#7 Příspěvek od EKKAR »
BOBOBO píše:A...na jeho svorky připoj multimetr přepnutý na běžný rozsah 200Ω . pokud ti na svorkách ukáže ten dobrý cca 8 nebo 4 Ω , máš ten eldyn a pokud nekonečno , máš piezo...
Bořku, tady ses notně seknul. Když tam bude mít piezo s transformátorem, tak naměří klidně i 25Ω nebo víc (anebo opačně klidně i míň!!!!) a bude na to koukat jak vejr.
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 25 úno 2013, 21:05, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Ať to změří , následně budeme mudrovat . Pak ho požádám i o fotku .
MITA
#9 Příspěvek od MITA »
Ukazuje mě to 000 takže je to piezo. Watty tam psaný nejsou takže se budu řídit velikostí. Díky za pomoc.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Typické piezo :roll: .
Obrázek
MITA
#11 Příspěvek od MITA »
foto
(29.3 KiB) Staženo 111 x
(32.43 KiB) Staženo 103 x
#12 Příspěvek od EKKAR »
A tohle červeně orámovaný je tabletka slisovanýho piezoelektrickýho prachu...
(42.08 KiB) Staženo 122 x
MITA
#13 Příspěvek od MITA »
Koukám po netu co by mě tam pasovalo ale nikde nic podobnýho není.
jedině co by asi šlo je PH 1005C mám pravdu ?
#14 Příspěvek od Michal22 »
Elektrodynamický vysokotónový reproduktor s uzavřeným košem. Pravděpodobně nestíněný magnetický obvod. Průměr roztečné kružnice montážních otvorů cca 56mm. Max příkon (odhadem dle velikosti magnetu) bych odhadnul na cca 8W.
Ekvivalentní reproduktor neznám. Pro domácí ozvučení by asi stačil ARV089, ale ten má skoro dvojnásobný průměr. Je podobný konstrukcí, ale je pravda že původní reproduktor Panasonic má kovový vrchlík, je možné že má vyšší mezní frekvenci než ARV089: http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=8 ... 192&catg=5
MITA
#15 Příspěvek od MITA »
Tak ten mě tam nevleze.
Ten můj reprák má rozteč děr ( měřeno do kříže ) je 65 mm
