Hodnoty elektromagnetickej cievky
tom30
#1 Příspěvek od tom30 »
Dobrý deň. Chcem si vyrobiť jednosmerný motor a potreboval by som naň vypočítať elektromagnetickú cievku,vyzerá ako z relé. Najprv sa opýtam,že vraj silu priťahovania určujú ampére nie napätie, 6V 4A by priťahovala viac ako 12V 2A,pokiaľ by to bola pravda tak by som potreboval na 6V 4A 1,5 ohmov vypočítať priemer drôtu a dĺžku a priemer guľatého jadra a jeho dĺžku,odber bude stále 4A tak 8hodín denne.Čo sa tíka jadra malo byť z remanentnej ocele, ale známy mi hovoril že môže byť z obyčajnej,rozdiel je v tom že po vypnutí napätia ostane jadro z obyčajnej ocele trocha zmagnetizované čo by mi nemalo vadiť.Za odpoveď vopred ďakujem.
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
Hnacím parametrem elektromagnetu jsou ampérzávity, tedy součin proudu a počtu závitů cívky. Říká se mu také magnetické napětí, Um = N·I. To je ta jednodušší část problému. Pro magnetické obvody platí obdoba Ohmova zákonu:
Um = Rm · Φ
a ten magnetický odpor Rm je ten hlavní problém. Pokud tedy nechceš jen převinout něco hotového.
tom30
#3 Příspěvek od tom30 »
Nemám nič,preto by som to potreboval od základu či vyrobiť alebo kúpiť nejaké konkrétne relé a previnúť.To Rm je 6/4=1,5ohm.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Rm je magnetický odpor, ne ohmický. To chceš vyrábět motor pro každodenní použití? Myslel jsem, že jen na vyzkoušení principu. Co tě k tomu vede? Vždyť hotovej bude mít daleko lepší parametry, než dokážeš udělat.
tom30
#5 Příspěvek od tom30 »
Len chcem spraviť nízko otáčkový aby som nemusel použiť prevodovku,jednoducho ho zaťažím a otáčky klesnú na približne 150ot.min.
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Tak hodně štěstí :D
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Stejnosměrnej nízkootáčkovej? To bude jakejkoliv zatíženej, když bude mít málo proudu. V principu nijak nejde udělat jej nízkootáčkovej od začátku, jen slabej.
tom30
#8 Příspěvek od tom30 »
On bude prakticky 20krokový tak by mal mať aj silu.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
To bude mít rotor 20 pólů? Jak to bude celý velký? Bavíme se o normálním komutátorovým stejnosměrným motoru, nebo je to nějaká specialita?
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Fakt si vyber z nabídky . Motorů , jako jiných součástek , je v prodeji přehršel . Hlavní je v tomto případě požadovaný kroutící moment . Od určitých W bude muset být takovýto motor nuceně chlazen . Běžně se prodávají motory jako monobloky s převodovkou i pro např . 7 ot /min. atd .
tom30
#11 Příspěvek od tom30 »
Bude mať 5 cievok,ale na jednu otáčku sa pustí do 5 cievok postupne napätie 4krát.
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Smělý projekt, z čeho bude rotor?
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
To už je na mě moc složitý. Nicméně k původnímu dotazu, jelikož netušíš, jakou sílu má magnet mít, nemůžeš ani nijak vypočítat ty průměry a délky drátu ani jádro. Takže zbývá jen experimentování.
tom30
#14 Příspěvek od tom30 »
Pokiaľ to bude 6V a 4A (24W) tak by sa to malo dať vypočítať. Rotor bude magnet z Babetty.
Naposledy upravil(a) tom30 dne 25 úno 2013, 21:18, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od EKKAR »
tom30 píše:... Rotor bude magnet z Babetty.
A ten se tím přepínaným de facto střídavým magnetickým polem krásně odmagnetuje, protože je slitinovej - takže celý to bude na prd a howning dohromady...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 25 úno 2013, 21:32, celkem upraveno 1 x.
