konstrukce mechanickeho spinače
fialax
#1 Příspěvek od fialax »
Mám 3 tlačítka vzdálená 2cm od sebe sila potrebna k zmacknuti cca 2N zdvih tlacitka 2mm. Potrebuji ovládat tlačítka na DO. To už jsem konstrukčně vyřešil. Moje otazka zni cim vyřešit stisk tlacitek? Mam v planu kupovat solenoid pro kazde tlacitko. Než neco koupim ma nekdo jiny napad jak stisk tlacitek vyresit? Potrebuji aby konstrukce byla co nejnižší. Diiky.
PS: konstrukce musi byt mechanicka jelikoz nemuzu porusit plomby.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Napadá mě víc řešení, ale elektromagnet bude nejjednodušší.
dalik
#3 Příspěvek od dalik »
´To dálkové ovládání je IR? Pokud ano, koupit učící univerzál za pár stovek, naučit ho kódy originálu, rozebrat a na plošky se připojit....
Líp už bylo.
fialax
#4 Příspěvek od fialax »
Momentálně ovladani je jen prime manualni neni knemu žádný DO ten chci prave dodělat jelikož umisteni panelu je velice nešťastně řešeno.
fialax
#5 Příspěvek od fialax »
forbidden píše:Napadá mě víc řešení, ale elektromagnet bude nejjednodušší.
Diky potreboval jsem jen ujistit že se nevyhybam jednoduššímu řešení.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Pokud potřebuješ opravdu zmáčknout tlačítko, tak elektromagnet. Třeba jako je to řešený v relé. Cívka naležato, kotva bude ohnutá do skoro pravýho úhlu a v ohybu osa otáčení. Takto to nezabere ani moc toho místa na výšku.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Tlačiť tlačidlá elektromagnetom, alebo solenoidom je trochu "uletené".
Jedine, že sa do ovládača nesmie zasiahnúť. Tak to by som vyrobil ten ovládač s dvomi tromi povelmi sám.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
Ja by som uvazoval o malych servach ak ti nebude vadit relativne pomale tlacanie aspon to nebude trieskat do tlacidiel ako elektromagnet.
fialax
#9 Příspěvek od fialax »
procesor píše:Tlačiť tlačidlá elektromagnetom, alebo solenoidom je trochu "uletené".
Do ovladaciho panelu se nedostanu. Veškerá kabeláž je skryta a chranena plombami. Další vec je ze nejsem sam kdo pristroj pouziva. Proto po skonceni sve prace konstrukci odpojim. Vsichni.budou štastní.
Servo moturky jsou prilis pomale potrebuji rychlou odezvu proto je bohuzel pouzit nemuzu.
Olchor
#10 Příspěvek od Olchor »
Ale ty solenoidy bych nekupoval, použil bych nějaké běžné relé za pár korun.
mtajovsky
#11 Příspěvek od mtajovsky »
Hlavně tam dejte nějaké pružné elementy na převod síly. Jinak vám ty elektromagnety za chvíli tlačítka roztřískají.
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Chtěl bych doplnit Mtajovského: že elektromagnet má největší přítažnou sílu těsně před dosednutím.To se musí nějak řešit když ovládané zařízení není robustní.
