Zdravím,stavím lampovej zesík ku kytaře a řeším problém..Mám napájecí trafo-toroid,který má vyšší výstup.napětí,než bych potřeboval pro zamýšlený zapojení.A jelikož nehci investovat do jinýho,chci se poptat,jestli existuje nějaký řešení,jak snížit napětí sekundáru ze stávajících 345V-0V-345V na 270V-0V-270V bez zásahu do toroidu,zároveň tak,aby to neovlivnilo funkci zesiku..Jedná se o trafo se středovým výstupem tzv. central tab..Dík
