impedancia dds modulu
rohy
#1 Příspěvek od rohy »
Ahoj,nevie mi niekto povedat,aka je vystupna impedancia tohoto modulu,alebo ako ju zistit,odmerat?
(9.53 KiB) Staženo 102 x
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
V principu - nejprve odhadnete charakter výstupní impedance, a hádám, že tady se spokojíte s činným odporem. Potom změříte napětí naprázdno. Pak výstup zatížíte bezindukčním rezistorem přibližně o velikosti předpokládaného výstupního odporu a změříte napětí znovu. Z poklesu se dá už snadno vnitřní odpor spočítat. Zanedbáváme vliv měřidla, takže například sondu k osciloskopu přepnout na 1:10.
Tento postup se dá použít u nevýkonových zapojení, kde nehrozí přetížení zátěží rovnou vnitřnímu odporu. Ale např. u výkonových nf zesilovačů, kde může být Ri setiny ohmu by to nešlo.
rohy
#3 Příspěvek od rohy »
akoze to vystupne napetie by sa malo rozdelit medzi ten vnutorny a pripojeny odpor?
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Ano, přesně tak. Jmenuje se to porovnávací metoda měření odporů. Princip je v tom, že napětí (vnitřní) se rozdělí na sériově spojených odporech v poměru jejich hodnot.
Tedy Ri/Rz = (U₂₀-U₂)/U₂
Kde Ri je výstupní (vnitřní) odpor
Rz je zatěžovací odpor
U₂₀ je napětí na výstupu naprázdno (vnitřní napětí)
U₂ je napětí na výstupu zatíženém Rz
Z toho Ri = Rz [(U₂₀-U₂)/U₂]
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Na výstup se připojí poťák a měří se na něm napětí, jakmile má polovinu napětí naprázdno, tak odpor poťáku = odpor zdroje. Samozřejmě je třeba brát v úvahu výkonovou ztrátu, indukčnost poťáku atd... Ale z principu to lze takto.
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Nebo jak píše forbidden. Pak se z metody porovnávací stává metoda dosazovací. Ale tady bych se bál parazitních vlastností toho poťáku, přeci jenom je to vysoký kmitočet.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Však si tam může nastavit třeba 50 Hz a měřit to při tom.
Zmije
#8 Příspěvek od Zmije »
Kde berete jistotu, že je výstupní impedance kmitočtově nezávislá?
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Vzhledem k rekonstrukčnímu filtru asi nebude, ale to musí vědět tazatel, co chce měřit.
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Pokiaľ to chceš vedieť pre výstup ADC tak sa v datasheet-e píše minimálne 50...120 kΩ a 8pF.
Pri R-SET 3k9 je to schopné dať Imax=10,24 mA.
rohy
#11 Příspěvek od rohy »
dostal som sa k pc az teraz,dakujem vsetkym za odpovede.Skusim to zmerat ale az koncom tyždna,potom dam vediet,čo som nameral
rohy
#12 Příspěvek od rohy »
tak ten vnutorny odpor je naozaj frekvenčne zavisly.Meral som na 18 Mhz,tam mi vyšiel zhruba 156 ohm
