Zariadenie na strihanie oviec, typ elektromotora?
síce dvojitá, môžu sa dať paralelne krajné spolu ... stredný samostatne.
http://www.gme.sk/schottkyho-diody-nad- ... -p223-097/
Táto je super: http://www.gme.sk/univerzalni-a-rychle- ... -p223-122/
A to obidve sú strelené?
Tá kvapka...to bude nejaká 1A a viac, tiež rýchla dióda
napr.: BYV28-200 možno aj BY298, BY399
Všetky diódy by mali mať v GME.sk
Bez tých diód radšej neskúšaj s motorom. Bez motora s odporovou záťažou sa dá skúšať.
3F_VYKONOVEdiody.jpg- (253.71 KiB) Staženo 121 x
na R21 - 0,55 V
na R25 - 0,05 V
Mám náhradu za ten VT5, zohnal som BC639 akurát má iné E B K
Vyberiem ten VT5 a premeriam.
VT5 je OK, aj R25!
Na emitore VT5 je 32V, teda zhodne ako u VT3 a VT1. Tých 47 V nameriam až na katóde VD4 ktorá je tam paralerne s R 8k2 ktoré máme v pláne meniť za tie min. 82k. Čo Ty na to?
Na katódach VD3 a VD2 je zhodne po 32 V.
Tak a teraz sa chcem veľmi pekne poďakovať za odborné rady, trpezlivosť a čas venovaný tomuto vláknu. PROCESOR sí odborník a bolo mi cťou sa aspoň priblížiť k pochopeniu takémuto generátoru, napriek tomu, že na začiatku som chybu hľadal v motore ale netušil som, že takéto zariadenie (CCCP) bude poháňať trojfázový motor pre strojček na strihanie oviec.
Otázka na koniec: Urobím tie úpravy s R 8k2 na 82k? Prípadne ešte niečo iné čo by smerovalo k minimalizovaniu závad?
S takým odporom je prekračované Ueb0 tranzistorov niekoľkonásobne ako je v technických podmienkach povolené. Síce sa to týka tých ekvivalentov (BDxxx)
a nie tých ruských (podrobný datasheet nemám).
To že to funguje je dôkazom, že to nie je až tak kritické, čo však neznamená, že to nemôže byť zdrojom častejších porúch.
Trochu ešte potráp motor, neviem či ho máš komplet aj s bowdenom, v prevádzke bude viac zaťažený. Tranzistory treba dobre pritiahnúť k chladičom adal by som aj teplovodivú pastu.
Mohlo to aj dlhšie trvať:D
