Mosfet BS170 N-kanál, jako spínač
#16 Příspěvek od masar »
Tak nevím, jest-li ty naše nápady nejsou spíše drbáním se levou rukou za pravým uchem. :wink:
popest
#17 Příspěvek od popest »
A co takhle? Jestli je Vcc 5V, pak to na otevření toho MOSFETu bude stačit a +/-2V na ovládání by měly taky stačit. Vyber ten Q2 s velkým hFE.
Jde ale také o to, jak rychle to chceš spínat. Čím větší bude R2, tím sice lépe a rychleji zavřeš ten MOSFEt, ale zase jeho spínání může být pomalý. Bude záležet na kapacitě hradla.
Akorát to bude spínat pro -2V, takže opačně než kdybys to budil přímo.
(72.2 KiB) Staženo 105 x
WLAB
#18 Příspěvek od WLAB »
popest: ano to je ten level-shifter s bipolarnim tranzistorem, ktery jsem navrhoval uz nekde na zacatku....
de omnibus dubitandum est
cackler
#19 Příspěvek od cackler »
Děkuji všem za návrhy, zatím jako nejjednodušší řešení mi přijde použít komparátor napájený z odděleného zdroje, tzn jednoho švába s kterým půjdou přímo spínat např LED a pro žravější věci bych přidal ještě mosfet. Uvidíme jak se to bude chovat.
