Reprobedny Technics SB-CH7 -špatné repro
#31 Příspěvek od konosuke »
Také můžeš mírně upravit zapojení boxu, středobas napřímo do zesílovače a výškač paralelně k němu přes sériový kondenzátor 4-8 µF podle vkusu. To je nejjednodušší výhybka.
Thales
#32 Příspěvek od Thales »
Ani ne tak od vkusu jako spíš podle zdravého rozumu. Použít 8uF předřazenou kapacitu ve výhybce I. řádu pro 4ohm výškáč tohoto typu vážně není moc dobrá nápad. Což teprve pro 8ohm. Osobně bych nešel přes 4uF u 4ohm a 2uF u 8ohm. To je provozně bezpečné a dá se ještě mluvit i o přijatelném zkreslení. Leda že by tam místo tweeteru dal nějaký A driver nebo podobnou obludu.
rezis
#33 Příspěvek od rezis »
a) nevím proč se těžce hází špína na Technics - což byla vcelku hodně dobrá značka audia. A nejednalo se o novodobé chrchlátko.
b) Bi-wirging se dával i k vůli kvalitě zvuku -ne jen šetření
c) pokud má původní systém tak proč řešit nějaké vyhýbky ?
Už raděj zase jdu a držím hubu.
Internet - metla lidstva
#34 Příspěvek od konosuke »
Ano, pravda...měl jsem na mysli dva elektrolyty zapojené bipolárně k sobě kladnou polaritou což se někdy u výhybky používá, 2 x 8 µF v sérii (za sebou) dávají 4 µF. Ale elektrolyty nejsou pro tento účel moc vhodné, leda jako provizórium - pokus k doladění sestavy. Oněch 2 µF bude akorát, souhlas.
MITA
#35 Příspěvek od MITA »
Tak jsem zaukoloval jednoho borce aby me sehnal výškáše.
Potom se udělá ta úprava s kondíkem.
Hrát to stejně nikdy pořádně nebude tak nemá cenu se s tím moc drbat.
Thales
#36 Příspěvek od Thales »
Nějaké výškáče? Já ti nějak nevím proč ale něco mi říká že to bude něco horšího než to co jsem ti linkoval. Pročpak si nezkusil ten Visaton?
http://reproobchod.cz/visaton-tw-6-ng-8-ohm-p3080
http://reproobchod.cz/visaton-tw-70-8-ohm-p3081 (ten má hezčí cháru)
Ještě mě dodatečně napadl Tonsil GDW 70/40/8 který je jen za kilo
http://reproobchod.cz/tonsil-gdw-70408-p2029
#37 Příspěvek od ok1hga »
Thales píše:http://reproobchod.cz/visaton-tw-6-ng-8-ohm-p3080
. . . tak do třípásma s dělením nad 5 KHz
Thales píše:http://reproobchod.cz/visaton-tw-70-8-ohm-p3081 (ten má hezčí cháru)
ten by šel i do dvoupásma . . .
