Tesla NC500, řízení otáček
Dolejsi14
#1 Příspěvek od Dolejsi14 »
Pěkný den,
uvažuji nad otázkou řízení otáček u NC500. Přehazování otáček pomocí tyčky mi přijde nekonfortní. Napadlo mne si postavit tu samou elektroniku jako je u NC450 - tzn. dát nový motorek na 24V a trafo. Byl by to takový speedbox. Napájení (trafo) by bylo mimo gramofon.
Teď bych se Vás chtěl jako znalých zeptat na názor, jestli nebude lepší když na tuto myšlenku rychle zapomenu nebo se naopak se do tohoto projektu pustím. Případně navrhněte jiný způsob přehazování otáček. Děkuji za komentáře.
Marek
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Klidně se do toho pusť, tyčka není dogma, nejlevnější asijské gramce taky mají dvourychlostní motůrek...
armaman
#3 Příspěvek od armaman »
Je to v tejto cenovej kategorii tak nutna vec?
#4 Příspěvek od konosuke »
Má synchronní motor, jemná regulace otáček není nezbytná. Je to spíš otázka uživatelského komfortu než přínos jakosti a užitné hodnoty. Nicméně, pokud se dílo povede, získáš spoustu zkušeností, postavíš v zásadě nový stroj. Navrhuji pokračovat.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
armaman píše:Je to v tejto cenovej kategorii tak nutna vec?
Je! Jako VDH kabely a podobně :lol: .
armaman
#6 Příspěvek od armaman »
No vidim, ze duchaplnost Vam tu nechyba. Tak len smelo dalej.
pole
#7 Příspěvek od pole »
PResne o podobnom pristroji uvazujem aj ja ale so zachovanim povodneho motara aj kabelaze. Remienok bude na pevno na 45ot/min. Rychlost sa bude regulovat frekvenciou zdroja 50Hz pre 45ot/min , 36,6Hz pre 33ku a 86,6Hz pre 78ot min o co mi najviac slo. Zapojenie bude pozostavat z sinusoveho generatora a zosilnovaca pracujuceho v Bcku priamo na usmernenom 230V napati aby som nemusel pouzivat vobec trafa a zariadenie bolo male...
armaman
#8 Příspěvek od armaman »
Cize s dacim ako stroboskop sa nepocita? Vzhladom k zachovaniu povodnodsti zariadenia? Speed box bude mat displej? Ci pevne stanovene a zmerane hodnoty?
Dolejsi14
#9 Příspěvek od Dolejsi14 »
Myslím, že se k tomuto projektu vrátím o několik let později, jen co nasbírám potřebně zkušenosti, 8-)
