Ovládání brány, motor Beninca MS 4
Brána se tváří asi 3 závadami.
1. Mnohdy nemůže otevřít, když ji potlačím jede bez problémů
2. mnohdy nemůže otevřít, když ji potlačím popojede o 10cm a zase nejede, pomůžu další 1m a poté jede bez problémů
3. Brána otevře asi 5cm ( sjede z patky) poté se kousne a nejde otevřít. Když jí chci pomoct, nejde to! je jakoby kouslá. Musím bránu potlačit do předu (zavřít) když s ní takto škubnu, brána začne otvírat a otevře bez problémů
Přemýšlím jestli je to deskou nebo motorem.
Na jaké vlastně jede napětí motor? na AC nebo DC? když jede na AC jak mění motor levý a pravý chod? když by jel na DC, nikde jsem na desce nenašel grecák.
k motoru jdou 3 kabely ( oranžový (O) červený(R) a černý(Č) )
Naměřil jsem na motoru 2x 230V AC mezi R-Č a O-Č mezi O a Č jsem naměřil kolem 375V AC
Proudy jsou tam od rozjetí do dojetí zhruba stejné ( cca od 0.8 A do 1A )
Nemůžu najít na internetu nějaký chytrý manuál a tak tady píšu.
....Naměřil jsem na motoru 2x 230V AC
oops
Jinak manual je tady (druhej odkaz
http://bit.ly/Y0ILKv
Motor tam bol na 230V, prehazdovalo tam poradie faza/kondik cez relatka. Ale celkovo Beninca sa mi vidi taka no dost pochybna kvalita
K tomu manuálu - nelíbí se mi to - ta moje deska je uplně jiná jak tato.
Jinak k tomu motoru, měřil jsem AC protože jsem se bál měřit DC. a když už jsem to měl rozdělané tak jsem skusil aspon tohle.
Asi máš pravdu, jsou tam 3 relátka a vždy lupkají, kondík je tam zapojen tak , že jeden drát je na ( O ) a druhý drát je na prázdné svorce.
Ještě na to pořádně zítra mrknu.
model je to tedy MS-4 ri už to moc nejde přečíst ze štítku.
deska je tam tato: ( http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... BA&dur=141 )
Zapojeno je to cca takto ( http://lojzek123.rajce.idnes.cz/nastenka#IMG_3071.jpg )
kondenzátor je tam pouze jeden velký ze zadní strany jak je trafo.
Myslíte tedy že je to deskou a že motor je OK?
Na druhou stranu ale by ty motory měly být dělané tak, že když brána např. trošku přimrzne tak ji musí ten motor urvat ad se rozjede ne? ( navalí např. větší proud do motoru a potom jak to jede tak proud omezí.) ?
nemůže být např. ten velký kondík v háji? ( brána má asi 3 roky?) střídání vlhkosti, zima horko - nedostává ten kondík na prdel?
http://eshop.kovovrata.cz/fotky12853/fo ... nu_MS4.pdf
Jestli je tento pohon: http://navody.azpohony.cz/html_beninca/ ... on_MS4.pdf tak píšou kapacitu 9 mikro.
