Tie OTF-ky sú nevyspytateľné...U tejto telky asi 1 min.po zapnutí sa pohybuje zobrazenie predvoľby a menu od spodu obrazu smerom hore, pričom obraz je stabylný. Nrobil to už niekto? Ja som z toho úplne vedľa.
zkoušel si zdrojove elyty pro napajení procesoru a dekoderu nekdy staci reset SM
DO SM
vypnes sit.vypanacem
zapnes a zaroven dobu delsi jak 5s drzis "-vol" a "sel,OK"
Zdroj je v poriadku, do SM som sa dostal, nepomohol ani resest. Robí to iba pri prvom zapnutí sieťového vypínača. Opätovným zapnutím po 1/2 až minute je všetko OK.
Skús příště napsat i pro ostatní co je to za elyt,kde je zapojenej a co spůsobuje. Pokud se na to podívá někdo kdo nemá schéma aby mohl mrknout na to kde ten elyt je,moc mu to nepomůže.
...práve nemám po ruke schému, ale ak to je elit 100M/16 v primárnej časti, tak som ho ho menili ako prvý. Táto telka totiž vôbec nenabiehala a túto chybu spôsobuje uvedený kondík. Zdroj je OK. Všetky kondíky sú OK, žiadne zvlnené napätie, žiadne zákmity zdroja. Vada OSD sa prejavuje iba pri prvom pripojení do siete, potom je všetko OK. Telka beží ako nová. Stačí na dlhšiu dobu odpojiť zo od siete a probém je znova na svete...
Tak skus skontrolovat reset obvod,buď bude jen z RC členu,nebo tam bude IO,nebo mžikový spínač na hlavním vypínači. Některé telky pokud se zapojily se zapnutým hl. vypínačem do sítě,tak ani nenaběhly,musel se ten vypínač vypnout a znovu zapnout.
Dnes som zapálil ohňostroj... Prespájkoval som procesor, vymenil aj sieťak a telka je ok. Pravdepodobne to mohlo byť aj mžikovým kontaktom, mohol síce spínať, ale nie v správnom okamihu. Preto tá chyba pri prvom zapojení do siete. Stačilo odpojiť sieť a zapojiť na druhý deň a mal som hlavu v smútku. Po viacerých vypnutiach a zohriatím to chodilo dobre, nepomohol reset v SM.. . Zákazník pravdepodobne nevypínal TV sieťakom, ale iba s DO, takže nič nezistil. Stalo sa to mne po výmene C109, keď sa telka rozbehla. Nový vypínač je spoľahlivejší ako ten starý... Díky všetkým zúčastneným a želám všetko dobré.
