Klopný obvod s časovačem 555
Zdraza
#1 Příspěvek od Zdraza »
Zdravím,
dostal jsem za úkol: Navrhnout multivibrátor s použitím IO 555 s frekvencí 24kHz je-li požadovaná šířka impulzu dvojnásobná jako šířka mezery. Napájecí napětí obvodu má být 9V.
Vůbec si s tím nevím rady..
Můžete mi prosím nějak pomoci?
Děkuji!
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Stáhni si od 555ky datašít a tam máš schéma i všechny potřebné vzorečky.
radek89
#3 Příspěvek od radek89 »
Nebo klidně i podle tohoto:
http://cs.wikipedia.org/wiki/NE555
Napovím snad jen tolik, že oba odpory budou mít stejnou velikost, zkus přijít na to, proč.
Zdraza
#4 Příspěvek od Zdraza »
Tak odpory jsou stejné, jelikož tvoří napěťový dělič?!
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
A co kdybys chtěl to napětí rozdělit jinak, než na polovinu?
Jaká by pak byla střída???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Zdraza píše:Tak odpory jsou stejné, jelikož tvoří napěťový dělič?!
Ne, netvoří.
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
Doporucujem stiahnut alebo navstivit kniznicu v jednom modrom amaterskom radiu vyslo cele cislo o 555 tam by si sa vela dozvedel.
Zdraza
#8 Příspěvek od Zdraza »
No a jak tedy mám zjistit střídu?
Bernard
#9 Příspěvek od Bernard »
Šířka impulzu je tnab, šířka mezery tvyb. A střída je přece poměr těch časů, tnab/tvyb. Ze dvou vzorečků tak uděláš třetí pro tu střídu.
Zdraza
#10 Příspěvek od Zdraza »
Aha, díky! No a nyní, když mám vypočítáno T, tnab, tvyb, mám <tau>v a <tau>n, jak mám spočítat odpory a kondenzátory?
Bernard
#11 Příspěvek od Bernard »
Když znáš vztahy pro <tau>n a <tau>v a jejich hodnoty, máš tedy dvě rovnice pro tři neznámé: R1, R2 a C. Takováto soustava rovnic poskytuje libovolný počet řešení. Aby jsi dostal jen jedno řešení, potřebuješ buď navrhnout nějakou další omezující podmínku (například maximum nabíjecího proudu C třeba 5 mA), nebo si tu jednu ze tří hodnot prostě vymyslíš na základě vlastních nebo cizích zkušeností (třeba C=3n3).
Zdraza
#12 Příspěvek od Zdraza »
Mohu tedy mít R1=R2= 6k8 a C=3n3 ?
Bernard
#13 Příspěvek od Bernard »
Postupuj teď opačně, a z těch hodnot R1,R2,C vypočítej f. Když vyjde 24 kHz, můžeš to tak nechat.
