Obrázková schemata elektroinstalace
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Právěže si již nepamatuji , kde jsem to viděl . Byla to obrázková schemata elektroinstalace s barvami vodičů a pospojením v krabicích atd . Neodvážil jsem se vložit do bloku teorie . :D Jeden známý chce ušetřit i to pivo na mně , tak telefonicky řešil kam , jak který kabel dát . Potom mu to zapojím , ale nechce se mi kreslit ni miniprojekt . Jde mi hlavně o zapojení schodišťáků případně i s křížákem . Aby bylo vidět jaký kabel kam natáhnout . Děkuji
#2 Příspěvek od ok1hga »
není to tohle ?????
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... zd_111.gif
a celé vlákno je potom tady . . .
a tady je také něco . . .
. . . ovšem tohle je bomba !
co se všechno může stát . . .
http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydle ... lecne.html
#3 Příspěvek od BOBOBO »
No myslel jsem si , že to budu mít ještě jednodušší .... Jo je to ono . Nejdříve jsem to hledal v zemní smyčce od Hilla , tam je kus , pro mne nepotřebný . Jo ta podtapetová zásuvka je KUS . :D Dík
(45.54 KiB) Staženo 303 x
Vojta7
#4 Příspěvek od Vojta7 »
magdon píše:Jenom na ukázku, s čím se taky dá potkat. Navíc fáze na kolíku, tudíž i na kostře pračky. Málem mi to přizabilo instalatéra ve vedlejším bytě, když přeřízl odpadní rouru a tím přrušil "uzemění" pračky. "Majitelka oné pračky přiznala: no, ono to trochu brnělo".
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
To je sila :D
pavoucisit
#6 Příspěvek od pavoucisit »
Nevím co tam máte špatně, drát přeci přivedl jako první na kolík 8O
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
BOBOBO píše:No myslel jsem si , že to budu mít ještě jednodušší .... Jo je to ono . Nejdříve jsem to hledal v zemní smyčce od Hilla , tam je kus , pro mne nepotřebný . Jo ta podtapetová zásuvka je KUS . :D Dík
Zásuvka se zapalovačem baráku, jak koukám 8O
— Winston Churchill
bum
#9 Příspěvek od bum »
K fotce zásuvky za dobu co pracuji v oboru (40let)jsou i větší prasárny co člověk vidí a pak napravuje chyby druhých. A nejenom od samotných elektrikářů hlavně od těch co si říkají elektrikáři a jsou vyučení v jiném oboru. Stačí když si vzpomenu na dobu kdy se začali používat v elektroinstalacích proudové chrániče, jo to byla doba. :lol:
#10 Příspěvek od p32 »
bum píše:hlavně od těch co si říkají elektrikáři a jsou vyučení v jiném oboru.
Jestli to není hlavně o přístupu k práci u jednotlivých "expertů". Já taky nejsem vyučen elektrikář, ale co jsem zatím viděl po vyučených elektrikářích, tak si dovolím tvrdit, že slovo elektrikář je asi nadávka.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Něco jako Inženýr (v některých případech).
(Nemusí mít platnou revizi.)
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Tak jsem to trocha upravil , třeba se bude hodit i někomu jinému .
(33.93 KiB) Staženo 174 x
(77.52 KiB) Staženo 234 x
