TV OTAVA 5562 FTS, čo je to za televizor?
Poradna určená pro amatéry
#46 Příspěvek od masar »
tiktak1953 píše:...pri tom neprerusenom drote B3 na dosku obr.ukazalo tych 197V,ale za dve sek,na meraku hodnota sa stratila,a ostala tam na zobrazovaci v lavo len desatina ciarka,pred tov ciarkov uz neviem ci jednotka .Nemyslim ,zeby to bolo neake napatie...
Vzhledem k tomu, že multimetr jsi měl přepnutý na rozsah 200V a hodnota 197V je velmi blízko této hodnotě, je pravděpodobné, že měřené napětí překročilo tento rozsah a na displeji bylo tzv. "přetečení".
Nebylo to takto? :wink:
Pokud ano, pak ... no, nevím... :wink:
(76.51 KiB) Staženo 56 x
kokun
#47 Příspěvek od kokun »
Taky se k tomuto přikláním, po jeho posledním příspěvku.
Takže "zkrat" se pravděpodobně nekoná 8O
Honza - kokúň
__________________________
tiktak1953
#48 Příspěvek od tiktak1953 »
Pani ,je to velmi pravdepodobne ako ste uviedli!To cislo som dobre nevidel ,lebo sa mi merak vzdy naklanal do boku,ale jednotka to mohla naozaj byt za tov ciarkov .Toto je ina rec od vas ,ako pred tymto prispevkom,vdaka vam.Ani dnes, ked som chvilku meral vsetky R-ka v plosaku obr.,ani jeden nebol v skrate.Mali ale dost odlisne hodnoty.Ked bude cas vyberem jednu stranu a riadne zmeram,zle vymenim.Vypada to teda ze vsetky napatia su OK?Chyba bude az za sekundarom.Zeby niektory IO nemal napajanie,pripadne KO?Pomeram aj ostatne napatia ked bude cas.Mate typ na co sa zamerat?Diky,Cav
kokun
#49 Příspěvek od kokun »
tiktak1953 píše:...Toto je ina rec od vas ,ako pred tymto prispevkom,vdaka vam.Ani dnes, ked som chvilku meral vsetky R-ka v plosaku obr.,ani jeden nebol v skrate. ... Vypada to teda ze vsetky napatia su OK? ...
Ale ty pořád meleš svoje o "nejakom skrate" a zřejmě tam žádný nemáš. "Otpor v skrate" téměř neexistuje.
Naopak to vypadá, že neumíš měřit! - a nás se ptáš, jestli jsou všechny napětí OK :?:
Namísto "tvojho skratu", tam máš zřejmě víc než 200V!!! 8O :cry:
Máme to před sebou my, anebo ty :?:
Honza - kokúň
tiktak1953
#50 Příspěvek od tiktak1953 »
Myslel som ,ze aj ten obvod B3 bude OK,kde merak ukazal tych 197V a hned sa zmenil na "1,"
Nemam ku nemu DO,je zapnuty len hl.vypinacom,ledku pre svetlo som nevidel ci svieti,nemoze byt TV v ST.BY rezime?Honzo ak nemas naladu nechaj tak,Cav
kokun
#51 Příspěvek od kokun »
tiktak1953 píše:Myslel som ,ze aj ten obvod B3 bude OK,kde merak ukazal tych 197V a hned sa zmenil na "1,"
Njn - jeden myslel ... a musel se jít převlíct :cry:
Ale to není o mé náladě - tady jde o to, že na dvou stranách vlákna hledáme "skrat", který vlastně neexistuje 8O :cry:
Vždyť ty ten měřák taky nemáš teprve 2 dny - a ještě jsi se při měření nikdy nesetkal s tím "přetečením" :?:
A když nemáš DO, zkoušel jsi, jestli se telka náhodou nezapne stlačením "P+", anebo "P-"?
Pokud by naběhnul, tak to by byl góóólll :roll:
Honza - kokúň
tiktak1953
#52 Příspěvek od tiktak1953 »
Pri merani napatia sa mi to nestalo.Neskusal som ho zapnut ako pises tym P+,alebo P-.Bol som za kamaratom co mi dal TV ,ale spi.mozno ze ho uz zahodil.Musim vsetko najprv vecer poskladat ,a skusim zapnnut. ako si napisal,Cav
TV zlozeny,zapol som ho vypinacom,ledka po troch sek.zhasla,potom az som stlacil P+ ,vo zvuku zasumelo na dve sek a nic viac.Nedal som ani STB.
Mysteri
#53 Příspěvek od Mysteri »
Zapni telku v tme, stlač tlačítko P+ a pri tom zapnutí sa dívaj na hrdlo obrazovky či žeraví vlákno. Ak bude žeraviť, skús jemne pridávať na Vn trafe /už nie po tme/ Ug2 - spodný trimer.
Dedukujem totiž, že keď napätie 197V v odpojenom stave vybehlo mimo 200V rozsah meráku, tak RKS funguje.
tiktak1953
#54 Příspěvek od tiktak1953 »
Zhavenie obr.nevidiet,chcel som to uz naposledy napisat,ani som nepridal Ug2,ale pocut take jemne brnenie z vys.napatia ,ci z reproduktoru,Cav
Na jednej CTV-ke myslim 216-ke som to uz robil, a TV nabehla.
Mysteri
#55 Příspěvek od Mysteri »
- repráky si odpoj z konektora, aby si mohol dedukovať to brnenie
-pripoj sa merákom na to miesto, kde si meral tých 197V /predpokladám, že to bolo napätie pre RGB koniec, t.j. plošák na obrazovke....
- všetko maj pozapájané
- zapni TV do siete a odčítaj údaj na mieste merania 197V /merák maj prepnutý v max. rozsahu pre jednosmerné napätie/
- stlač P+ a okamžite, do 1sek. odčítaj namerané údaje a rovnako ich odčítaj po cca 10sek.
P.S. Teraz ma napadlo: Voči KTOREJ zemi si pred tým meral toto napätie? Nebolo to na hlavnom filtračnok kondíku v primáre zdroja? Ale pravdu, lebo inak sa ďalej nedostaneme...
Minus meráku si pripoj napr. o tuner.
kokun
#56 Příspěvek od kokun »
Malá připomínka:
Ale tady je napájeno vše ze zdroj. trafa - tedy i videozesilovače (z B3=180V) a i vertikál (z B4=24V a B5=13V) - a ne (jak bývá zvykem) až z VN-trafa.
Viz sch. sekundárů zdroje ("vylepšené" tiktakem) - foto Snímek 061.jpg na předchozí straně vlákna :roll:
EDIT:
B1=115V -> napětí hl. zdroje +B pro ŘKS
B2=?(cca21)V -> Nf-KS
B3=180V -> video
B4=24V -> bud. ŘKS + vertikál
B5=13V -> vertikál
B6=9V -> sig. µC + K.V. + video
B7=5V -> říd. µC + EEPROM
B8=5V -> sig. µC
Honza - kokúň
tiktak1953
#57 Příspěvek od tiktak1953 »
Samoze zem sekundaru.Este pockam co doporucite
Zem je tam hned nad sekundarom ten drot celkom pravo,je tam aj slaba sipka na tu zem.
(276.91 KiB) Staženo 83 x
Mysteri
#58 Příspěvek od Mysteri »
,,kokun" sorry, schému som nepozeral, bral som to automaticky... Nevedel som, že to je podobné zapojeniu NOKIA-SALORA- jeden RUBÍN hybrid :)
Zajtra, vlastne dnes, :oops: si pozriem schému....
P.S. Žeravenie obrazovky je brané z imp. trafa, alebo z Vn? Hrdlo totiž nežeraví, vraj. Hmm, pozriem tú schému, teraz idem spať.........zzzzzzzz :wink:
tiktak1953
#59 Příspěvek od tiktak1953 »
Pani ,toto TV nesuri vobec!Zajtra budem prec,chcem sa spytat :1./nerobi to zvisene napatie 197V problem?
2./Kolko je zhavenie str.voltov 6V ?
3.Kde mozem najst,to miesto zhavenia, schem je inaksie urobene ako maju CTV ,nevyznam sa velmi v jeho niektorych castiach.
4./mohol by som zhavenie zmerat pripojenov ziarovkov ..V/ par mA?
5./Kde na patici obr.by som mohol zmerat ohmicky ,ci nieje prepalene zhaviace vlakno?
TV som skusal bez anteneho signalu,nevadi to v tomuto TV?Vdaka
tiktak1953
#60 Příspěvek od tiktak1953 »
Ak sa nemylim,chybu som nasiel.Zmeral som na obrazovke podla mojej schemy zapojenia vyvody 10 a 9 kde by malo byt zhavenie, je prerusenie,neukaze ohmertom nic!Potvrdate ci to je spravne ako som meral.Ak niekto chce dam mu cele sassi,lebo obrazovku zhanat nebudem,najprv tym co mi pomahali,Cav
(156.89 KiB) Staženo 91 x
