BM496 a kmitočtová modulace
- plavec11
- Kontaktovat uživatele:
Předem všem děkuji za nakopnutí, které povede k vyřešení mého požadavku.
Poznámka:původní AM v přístroji BM496 je vedena z E14 a E20 přes odpor na odbočku cívky laděného přepínatelného obvodu. Kdybych přivedl modulační signál na mřížku E21 (EC81), tak by to mohlo kmitočtově modulovat?
Akorát nevím, zda by byl schopen pracovat i na kmitočtech řádu stovek MHz.
Více Vám napoví návod a popis přístroje, který najdete třeba na:
http://www.oldradio.cz/meraky/bm240.pdf
Amplitudová modulace není žádní lineární modulace u tohoto generátoru. Klíčuje se anodové napětí střídou 1:1 vyrobenou velmi přesně pomocí bistabilního klopáku. Takže 100% modulace obdélníkem. Můžete si to ověřit na čítači, při zapnutí toho klíčování vám čítač ukáže velmi přesně poloviční kmitočet (alespoň u mého to tak vyšlo).
BM240 nebude v žádné případě pracovat na stovkách MHz. Je tam ECH21. Jak jsem si s ním hrál, řekl bych, že hranice je tak 5-10 MHz. Použít rozmítaný kmitočet z BM240 by asi šlo, ale chtělo by to směšovat na jiném směšovači.
- plavec11
