SMD kapacita
SMD kapacita
- na jednu plochu z dvoch, kde máš osadiť napr. odpor, si nanes µpájkou trochu cínu.
- chyť pinzetou súčiastku, polož si ju pred tú plochu
- prilož hrot opäť k tej pocínovanej ploche a keď sa cín opäť roztaví, tak pinzetou posuň súčiastku na tú plochu.
- potom už iba priletuješ aj druhý koniec súčiastky o DPS
RADA: neprehrievaj dlho, prípadne nepoužívaj zbytočne veľkú teplotu, lebo:
- sa Ti začne odlupovať cestička na DPS /najmä, ak je ozaj tenká/
- prepáliš pájkovacie konce súčiastky /odpor, kondík/ - sa spália
Najlepšie je sice používať ,,horkovzdušku" a pájkovaciu pastu, ale oboje je drahé a dá sa aj bez toho. V práci máme horkovzdušky, používal som ich, ale časom som prešiel späť na µpájku, odsávací pásik /pri procesoroch/. Horkovzduška má totiž jeden problém: pri hustom osadení DPS musíš dať čo najmenší tlak vzduchu /aby susedné neodleteli/, čo zas priamo úmerne predĺži čas pájkovania. Preto vzduch používam v práci iba pri vyletovávaní vadných IO a pri spájkovaní IO, ktoré majú kontakty na spodku púzdra /ale niektoré sa dajú aj µpájkou, to je už ale na inú tému.../.
Treba si to nacvičiť, tak, ako všetko v živote
Když jsem kamarádovi, který má učňák řekl, že dílny jsme měli jenom jednou za čtrnáct dnů, tak se zeptal, jestli alespoň dva po sobě jdoucí dny. Bohužel ne (to by nám to dali každý týden jeden den). Oni měli vždy týden v kuse.
(Nemusí mít platnou revizi.)
lukasozzz píše:Taky je důležité jestli školu někdo dělá z nechutě pracovat/nebo jen pro titul a nebo ho to fakt zajímá.
Tak za toto máš odomňa veľké ,,+". To je pravda a platilo to vždy. A počuť to vsúčasnosti aj od niekoho z mladej generácie, to je ,,balzam na duši"
,,Habesan": My sme na priemyslovke v tých časoch mali ,,dielne" ako ,,trojhodinovku" každý týždeň a zameranie sa menilo":
- mechanické dielne /brúsky, sústruh, pilník, rašpľa.../
- niečo, ako základy pájkovania, ,,vyrypávanie" plošného spoja a osadenie napr. nf konca s MBA810
- merania /základy merania - tu jeden spolužiak v 1. ročníku zistil, že merať vnútorný odpor elektrárne nie je žiadna sranda
- to švrté si už presne nepamätám, boli to už merania v obvodoch na TVP DUKLA, meranie charakteristík jednotlivých tried zosilňovačov atď.
Najmä v prvom ročníku to bolo jediné stretnutie s elektronikou, inak iba chémia, konštrukcia Martinskej pece, návrh stavby mosta tak, aby sa nezrútil a ešte to dať na pauzák a vymaľovať ,,fixírkou"....
Odborné predmety okolo elektriky začali až v 2. ročníku.
Ale aj tak to bolo najkrajšie obdobie...
P.S. Najväčšia sranda boli ,,Odborné texty z ruštiny". Hneď v prvom ročníku bol text o tom, ako pracuje ,,chaladilnik", mali sme sa to naučiť, ale my sme ten princíp nevedeli ani po ,,slavackom jizyku" a naša ruštinárka nám to samozrejme tiež nevedela vysvetliť. A ešte si pamätám ten text o tom, ako ruský poľnohospodári obrábajú ,,černozem" pomocou elektrických traktorov /bubon s káblom na začiatku poľa a oni ten kábel s elektrinou ťahajú za traktorom.../. Taká červená knižka to bola a bola určená pre 1. až 4. ročník SPŠE
- frantajetel11
Mysteri píše:...Ale doma pájkujem všetky SMD aj SMD procáky už roky trafopájkou...Ten blbec cez ESD v našej firme by z toho dostal infarkt....
Asi tak nějak. Mikropájku používám jenom vysloveně v nouzi. A v práci mi naštěstí nikdo pod ruce moc nečučí, jinak by dopad jako ten tvůj odborník ESD...
Jinak teda autorovi přeju hodně úspěchů a držím palce, ono dneska opravdu těch, co by dělali vejšku kvůli něčemu jinýmu, než titulu, fakt moc není
Jo a ještě mě napadla jedna věc na kterou bych se rád informoval.. jestli je to možné tak obecně říct bez toho abych musel něco počítat, jakou velikostí bývají běžně na DPS široké vodivé cesty a mezery mezi nimi a jestli je třeba dát jinak široké vodiče napájení a signálových cest, když se jedná o napětí max asi 3V a odběry pár mA?
My jsme se učili, že dobře navržený plošňák (až na vyjímky) má mít polovinu plochy mědi odleptáno a polovinu ponecháno na cesty a plošky.
Také není dobré, kvůli leptání, nechávat velké plochy bez mědi, nebo naopak navrhovat tenké cesty vedle velkých neleptaných ploch.
Na pár mA při pár V, by stačili cesty i mezery pouhým okem neviditelné, ale pak by se tam špatně hladaly chyby a špatně pájelo. Pro začátek to udělej celé 1mm.
