Radio EONON E1091, popis konektoru připojení
pavel16
#1 Příspěvek od pavel16 »
Nevíte někdo konkrétní popis konektoru k tomuhle 2din autorádiu?
Konektor je 2x11pin a vypadá jako PC zdrojový napájecí.
Naposledy upravil(a) pavel16 dne 05 bře 2013, 11:41, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ok1hga »
podívej se pořádně na nápis na tom rádiu . . .
jmenuje se EONON 1091 !
lépe se to potom hledá !!!
stačí ti to takhle ?
EONON 1091 - zadní panel
(183.39 KiB) Staženo 335 x
pavel16
#3 Příspěvek od pavel16 »
V názvu jsem se upsal-pardon.Ten zadní panel jsem našel,potřebuju ale konkrétní označení jednotlivých pinů na tom konektoru 2x11,jelikož nemám ten protikus k dispozici a potřebuju rádio doma připojit k vůli opravě-nesvítí displej.
#4 Příspěvek od ok1hga »
budeš si muset nějak poradit . . .
buď si to na rádiu změříš a sám najdeš,
nebo ti bude muset majitel, pro kterého to opravuješ,
udělat detailní fotky toho konektoru co zůstal v autě,
význam jednotlivých barev (co znamenají) už máš.
sehnat servisní schéma bude těžké . . .
výrobci s tím dělají tajnosti . . .
mack
#5 Příspěvek od mack »
a vyresil si ten nesvitici displej ?
pokud ano jak ?
mam eonon D2208 a tam se displeji ukazuje jen ikona DVD,RADIO a pod. a jinak nic
na netu je popsana tato zavada mnohorkrat, ale nereseni jsem zadne nenasel
dik
pavel16
#6 Příspěvek od pavel16 »
Zatím pořád čekám na majitele,abych si opsal zapojení toho konektoru.Až to rozzuřím na stole tak se ozvu.
pavel16
#7 Příspěvek od pavel16 »
Tak majitel konečně dotlačil konektor.Jede jen rádio a to ještě blbě,protože chybí ty barevné ikony.Display svítí modře a na něm se zobrazují jen bílé značky.Nejede DVD,USB,TV a ani SD karta.
mack
#8 Příspěvek od mack »
jake bile znacky ?
pavel16
#9 Příspěvek od pavel16 »
U rádia svítí na modrém podkladu bílé a zelené dotykové značky,jako kmitočet, předvolby,hlasitost a to ještě jen od středu displeje na pravo.Na levé straně od středu se neukazuje nic,ale na dotyk na té prázdné ploše rádio reaguje-přepíná funkce.DVD,TV,AUX,SD cart nenapíše nic,jen název,dotykem jde vyvolat bílé tlačítka ovl. lišty na spodu displeje,ale nic nejde.
#10 Příspěvek od rnbw »
Bude to asi poskodeny firmware, ale neviem, co s tym. Nikdy som takyto smejd v rukach nemal.
mack
#11 Příspěvek od mack »
To je mozne, ale FW z eonon-u nevymamis a na netu asi neporoste
mack
#12 Příspěvek od mack »
pavel16 píše:U rádia svítí na modrém podkladu bílé a zelené dotykové značky,jako kmitočet, předvolby,hlasitost a to ještě jen od středu displeje na pravo.Na levé straně od středu se neukazuje nic,ale na dotyk na té prázdné ploše rádio reaguje-přepíná funkce.DVD,TV,AUX,SD cart nenapíše nic,jen název,dotykem jde vyvolat bílé tlačítka ovl. lišty na spodu displeje,ale nic nejde.
cau, neco noveho ?
pavel16
#13 Příspěvek od pavel16 »
Bohužel nic nového.
#14 Příspěvek od rnbw »
Potrebujes druhy funkcny kus a nejaku vybavu - programator flash. Vytiahnut firmware z oboch a porovnat.
mack
#15 Příspěvek od mack »
tak vybavu bych mel, ale najit nekoho se stejnym kusem, ktery by byl navic ochotny toto podstoupit, je sci-fi :-)
Zpět na „Autorádia“
