relé místo optočlenů
Uranin
#1 Příspěvek od Uranin »
potřebuji použít na místo optočlenů 1A/12V relátka.Optočleny spínají zařízení ve svářečce,ale jiné,než vlastním já.Já potřebuji relátka,protože budou spínat zařízení s 230V.na konektor K2 se přivádí napětí z výstupu svářečky.Tranzistor T1,rezistory R1,R2 a diody D1,D2 tvoří zdroj proudu pro napájení optočlenu.Co když se upraví tyto součástky,mohlo by pak jít spínat místo nich relé?
(114.26 KiB) Staženo 139 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
1. snaž se pokračovat v původním tématu
2. řešení tvého požadavku se nazývá SSR
Uranin
#3 Příspěvek od Uranin »
tak že,když použiju optorelé,můžu sním třeba propojit kontakty na potenciometru???(myslím tím,když budu chtít potenciometr vyrušit)!!!
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Něco ze šuplíkových zásob . Trandy alespoň na 100V . Ty původní optočleny spínají přímo ta relé . Jde i o to , že při zkratu na výstupu nebude napájení . No dal by se zvětšit ten elyt na 12V , aby krátkodobý výpadek nahradil např. 2G . samotné napájení relat lze pochopitelně řešit i vlastním trafem . S připojením minusu zdroje k minusu svářečky .
(2.83 KiB) Staženo 112 x
Uranin
#5 Příspěvek od Uranin »
Ještě dotázek,ty optorelátka,(třeba MOV3020),budou fungovat jako klasické relé?????
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Ne , na polovodiči je vždy nějaký úbytek napětí , na releti se dá říct , že je teplotně nezávisle nula .
Uranin
#7 Příspěvek od Uranin »
jde mě o to,že potřebuju vyrušit na chvilku potenciometry v řízení.bude to fungovat?
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Možná ano, možná ne, záleží jaký napětí na nich je, jakej proud jima teče, jakej to má průběh...
BOBOBO: "releti" je teda kouzelnej výraz pro relé :lol:
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Bude fungovat co ? Na poťáku půjde nejspíše o stovky mV a proud nulanulaprd , takže nejlépe relé-relátko např SMD . Výrazů mám kupy . A to ještě kdyby jsi mne viděl , ty jsou navíc . :lol:
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
Ono staci aby mu prud elektrodou klesol na 20 amperov a stihne odlepit elektrodu ci nevyleti istic neviem ked tam bude triakova regulacia.... Kedze je ine maximalne napetia na ake to bolo vypocitane a navrhnute, hotstart bude dlhsi, neviem ako sa budu tvarit tie odpory 330R a tie tranzistory budu potrebovat chladic. Teoreticky to mozem odsimulovat. Dokonca kedze vychadza velky napatovy rozsah ci sa neprekroci povoleny prud optoclena ale tomu by mali zabranit zenerky.
Uranin
#11 Příspěvek od Uranin »
ještě malej dotázek,sem asi natvrdlej,ale jestli to dobře chápu,tak při rozsvíce led v optorelé se triak otevře,to jest začne vest proud a zhasnutím led se přeruší.To znamená mohu ho tedy použít na přívod sředového kontaktu potenciometru a po zhasnutí led se kontakt přeruší,nebo to funguje jinak.omlouvám se ale nějak sem se do toho zamotal.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Tak nějak to funguje, jenže triak nevede úplně od 0 V, takže v sepnutým stavu můžou vznikat problémy. Vypadávat regulace, nebo co to má dělat. Bez znalosti okolí ti nikdo neřekne na 100 %, že to bude bez problémů.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Nejsi natvrdlý , stále jsi nesežral fakt , že polovodič není kovový kontakt . I když se řekne , že obojí sepne . Mezi sepnutý kovový kontakt a sepnutý polovodič nejde dát běžně rovnítko .
Atlan
#14 Příspěvek od Atlan »
Existuje rele na 48V http://avelmak.sk/index.php?lm=1108&pg= ... icle=37815 tak ze optocleny budu spinat to rele, rele zerie 10mA. Alebo kupit male rele na 24V zohnat trafo z kontroliek 24V a pojde to tiez (akurat po vyhrladeni tam bude 34V ci kolko tak ze asi este odpor k relatku a na cievku relatka diodu)
#15 Příspěvek od BOBOBO »
No a v případě , že jsi i trocha šikovný a je alespoň kousek okna na trafáku volný (nenapsal jsi druh svářečky) , naviň 10 závitů a máš zdroj pro tuto pomocnou fci .
