LM385 jako paralelní stabilizátor
frpr666
#1 Příspěvek od frpr666 »
Zdravíčko,
pročítám si datasheet a překvapilo mě, že zde není max. dovolené napětí v 'propustném' směru. http://www.ti.com/lit/ds/symlin/lm385-2.5.pdf
Znamená to tedy, když do série s LM385 zapojím např. rezistor 500k, tak to můžu v klidu provozovat např. na DC 500V?
#2 Příspěvek od ok1hga »
frpr666 píše:Znamená to tedy, když do série s LM385 zapojím např. rezistor 500k, tak to můžu v klidu provozovat např. na DC 500V?
ano,
jen je potřeba ten rezistor správně dimenzovat . . .
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
U zenerky se taky nic takového neuvádí, jen max. povolený proud.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Podobně se neuvádí maximální napětí u mnoha rezistorů, pouze výkon.
Přesto víme, že u větších hodnot odporů lze maximální napětí překročit, aniž by byl překročen výkon, a u typů kde na tom záleží se uvádí.
Zenerka je jen dioda, ale LM385 už je integrovaný obvod s víc než tuctem tranzistorů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
frpr666
#5 Příspěvek od frpr666 »
No právě to mě vrtá hlavou, pokud bych do sériové kombinace rezistor & LM385 pouštěl 'obdelník' se strmými hranami, zda by se ty tranzistory uvnitř stačily otevřít dříve, než by odešly na průraz.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
No když se dobře podíváte na vnitřní zapojení, tak je tam k tomu tuctu tranzistorů paralelně zenerova dioda na 6V3.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Myslím, že to, že pod nadpisem symbol je obrázek zenerky, neznamená, že zenerka patří do obrázku pod nadpisem schematic.
Vždyť celý ten obvod slouží jako elektronická náhrada zenerky 2V5 s proudem maximálně 20mA, to je jen 50mW.
Kromě možnosti, zeptat se přímo výrobce, už zbývá pouze možnost to prostě vyzkoušet
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Nevím, o jakém symbolu a obrázku je řeč. Asi mám jiný datašít, ten odkaz v úvodu nějak nefunguje.
Edit: Nevím, jak při impulsním namáhání, ale LM385-2.5 v sérii s 330kΩ zapojeno na 250Vst 50Hz bez problémů funguje a stabilizuje v propustném směru na 0,7V a v závěrném na 2,5V.
(3.46 KiB) Staženo 120 x
mtajovsky
#9 Příspěvek od mtajovsky »
.. zda by se ty tranzistory uvnitř stačily otevřít dříve, než by odešly na průraz.
To je protimluv. Tranzistor se prorazí právě tím, že se otevře když nemá. :?
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
No dobře, ale na strmost odejít může.
Tomu odkazu v úvodu chybí "k" ve slově "symlink".
mtajovsky
#11 Příspěvek od mtajovsky »
Myslíte něco jako povolená strmost nárůstu proudu u tyristorů kvůli tomu, že se vodivý kanál jen postupně rozšiřuje? Možná jo, i když lavinový průraz bude asi fungovat jinak než sepnutí tyristoru. Není to tak dlouho, co se tady debatovalo o generátoru ns impulsů v režimu lavinového průrazu a ono to funguje bez zničení tranzistoru.
Zpět na „Teorie“
