Divné chování
Vše co se týká silnoproudu.
Návštěvník
Divné chování
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Mám přípojenou zděnou kůlnu na dvorku z rodiného domku ze 380V
v té kůlně mám klasické zásuvky na 230V pochopitelně taky světla funguje to OK a tětka proč to píšu když zapnu světlo a do zásuvky zapnu třeba vrtačku tak mi to světlo začne jasneji svítit čím to je děkuji za rady
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
úbytkem na nuláku...
#3 Příspěvek od Hill »
Přesněji: máš-li starou instalaci, tak platí nulák - podotahuj všechny spoje cestou.
U nové instalace s pětivodičovým připojením... je podotahuj taky, nejen v pracovní nule.
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
Jakým průřezem a jak dlouhá je přípojka?
Jindra
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Pro názornost ten nulák odpoj..... :D NEDĚLEJ TO!!!! určitě máš z nuláku chycenej i ochrannej vodič a namláti ti to!!!! ale ČISTĚ TEORETICKY po úplném odpojení nuláku by světlo nesvítilo vůbec a po zapojení vrtačky na druhou fázi by mohlo svítit málo, středně a nebo hrozně moc to podle příkonů.
..to bude jen ňákej odpůrek
pelktech
#6 Příspěvek od pelktech »
Z toho všeho vyplývá, že by jsi měl použít pouze jednu fázi. Další dvě fáze vůbec nepřipojovat pro 230V. Takže z nataženého kabelu vem nulák zem a jednu fázu. Fázu připoj na světla, zásuvky tad. Nulák připoj pouze na nuláky, nikoliv!!! na uzemnění a uzemnění připoj pouze na uzemění.
meno
#7 Příspěvek od meno »
pelktech píše:Z toho všeho vyplývá, že by jsi měl použít pouze jednu fázi. Další dvě fáze vůbec nepřipojovat pro 230V. Takže z nataženého kabelu vem nulák zem a jednu fázu. Fázu připoj na světla, zásuvky tad. Nulák připoj pouze na nuláky, nikoliv!!! na uzemnění a uzemnění připoj pouze na uzemění.
Tak toto som ešte nevidel ! Normálne sa to rieši symetricky 1/3 zásuviek z jednej fázy ďalšia z druhej ....
Skôr ako tu už bolo písane treba prekontrolovať a prečistiť spoje !
:D :D :D
