dvoufázová regulace triakem
Uranin
#1 Příspěvek od Uranin »
Potřebuju regulovat napětí na dvoufázově připojeném transformátoru,chtěl sem použít triakovou regulaci viz foto.Jen bych zvýšil napětí kondenzátorů.Triak mám 40A/800V.
(7.49 KiB) Staženo 168 x
SDZ
#2 Příspěvek od SDZ »
Já zkoušel regulovat trafo svářečky s BTA140/800 na něm byl hliníkový plech 70x70x2 Fungovalo to naprosto bez problému,ale pro tafo to není dobrý.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Kolik ještě tech dotazů k jedné nerealizované-imaginární svářečce rozkouskuješ ? Jak dvoufázově ? Prostě jednofázově s rozkmitem 400V . Ano zvětši povolená napětí kondů a v poměru i odpory , jak hodnotově , tak watážně . I sem dopiš problémy s podvozkem a pětipolovou vidlicí či chráničem .
Uranin
#4 Příspěvek od Uranin »
nevěděl sem,že tady můžu mít jenom jednu otázku.Tak zaprvé trafo je na C jádru a možnost zapojení 230V nebo 400V.Já nejdříve zvolil 230V.Hotstart a Antistick pouzil ze svarinfa uprava svařečky BerlanBWIG180.Požadoval sem pomoct s upravou,protože pro ragulaci napětí sem použil regulaci s triakem a u Berlangu je to trochu jinačí připojení.Jenže problém nastal v zátěži,trafo je výkonné a při přilepení 3 až 4mm elektrody vypadne až pojistka ve Fejfarce a to mám motorovej jistič 20C zanim hlavní 25A na konci 25A pojistky.To sem se dozvěděl,že pojistky by měli být 35 až 50A.Je to starej barák a rozvody sou nové,ale jen do Hodin.Přívod je právě starej.Tak potřebuju pomoci s řízením na 400V.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Otázek můžeš mít kolik jen chceš, když budou mít smysl. Jen když řešíš jednu věc a založíš kvůli tomu deset vláken, tak je to nepřehledný. Takto se zase každej, kdo nezná předchozí dotazy, bude pídit po podrobnostech, který už byly z tebe jednou vypáčeny. :D Velmi pomůže, když se na problém díváš komplexně, znáš tolik detailů, kolik je jen možný. Když ti chce někdo poradit, tak přece nebude prolízat deset vláken, aby byl v obraze.
Uranin
#6 Příspěvek od Uranin »
Tak zde Triaková regulace 400V.Odskoušená a jednoduchá.
(7.35 KiB) Staženo 305 x
Uranin
#7 Příspěvek od Uranin »
zdravím,tak sem našel jiné zapojení řízení pro svářečku,ale nemám hodnoty součástek,jen vím že triak ts je nějaký Z0107MA.Můřete mě poradit?Ještě včem je lepší,než ten základní.Dík
(8.74 KiB) Staženo 222 x
#8 Příspěvek od BOBOBO »
V citlivosti .
Uranin
#9 Příspěvek od Uranin »
Dík
