SONY TA-F530ES, nefunkční, odpálené oba konce
Zamčeno
Mexicek
#1 Příspěvek od Mexicek »
Dobrý den dostal se mi tento luxusní kousek Zesilovač SONY TA-F530ES . Který byl přivezen jako nefunkční s tím že nejde zvuk . Při otevření a první kontrole jsem zjistil odpálené oba dva konce . na zesilovači jsem prošel pro kontrolu tranzistory a diodi jestli jsou v pořádku . vše ok . objednal jsem si úplně stejné koncáky spárované a znovu jej napájel . při zapnutí již zvuk leze bez problému . Ale !!! . Jeden konec jak u A nebo B je naprosto v pořádku a druhý hraje také ale místo toho aby hráli bassy Vychází jen chrapot ale stejně hlasitě jako u Levé strany . Jedná se jen o bassy výšky si myslím že jsou ok . Prosím o radu čím by to mohlo bít a nebo kde hledat . Děkuji
(254.44 KiB) Staženo 177 x
(149.59 KiB) Staženo 130 x
(49.72 KiB) Staženo 136 x
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Zjevně tam něco nebije jak má :roll:
tappaja
#3 Příspěvek od tappaja »
Zkontroluj studenaky, vycisti prepinace, relatka atd...
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Mexicek píše:Prosím o radu čím by to mohlo bít a nebo kde hledat...
.. abych to podle vašich rad rychle nějak zbastlil a mohl co nejdříve prodat na Aukru. Na nic jiného tohle fórum nepotřebuju..
Naposledy upravil(a) Killroy dne 07 bře 2013, 14:26, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od ok1hga »
máš schema TA-F530ES ?
stahni si ho
a porovnej jednolivá napětí s dobrou stranou a se schematem.
měř, měř a měř, jen tak najdeš chybu !
tappaja
#6 Příspěvek od tappaja »
Tak co tomu bylo? Vse 100%, kdyz je uz na aukru k prodeji?
Je pravda, ze jsem na nej narazil, obcak kouknu po nejakym Espritu, ale ze to bude tenhle, me nenapadlo :)
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
No vidíš že jsem se moc nespletl. Tohle vlákno smažu, protože reklama se mu tady dělat nebude a žádných odpovědí se taktéž nedočkáme.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Nemaž to... až se bude nějaký nešťastník, čerstvý majitel nebohého Soňáka shánět po možnostech opravy, jistě ho to potěší :lol: .
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
:idea: ..a hned zamknout - než si to svoje smaže.. :D
LOCK
Zamčeno
