mtajovsky píše:Koax se nepoužívá spíš pro jeho velkou kapacitu, která zatlumí signál.
. . . další hloupost !
pokud u nantény s impedancí 2000Ω použiji "unun" s převodním poměrem na 75Ω, pak to pustím do kabelu a dole u přijímače použiji zase transformaci zpátky na vstupní impedanci přijímače k žádnému zatlumení signálu vlivem kapacity kabelu nedojde !
Signál bude pouze zeslaben o jmenovitý útlum kabelu při těchto kmitočtech a průchozí útlum přispůsobovacích trafíček !
Takto provedený svod bude mít sice větší útlum, než pouhý drát spuštěný od antény, ale . . . bude to se všemi ostatními výhodami z tohoto provedení vyplývajícími !!!
Pouhý drát od přijímače k anténě, přijímá signál i rušení celou svojí délkou !
Pokud je veden celým barákem, kolem elektrických rozvodů obsahujících třeba spínané zdroje počítačů, spínané zdroje kotlů na topení, jiskření vypínačů a dalších zdrojů rušení, všechsm tento "bordel" se v signálu objeví !!!
A přesto, že "koaxiálem" bude užitečný signál trošku slabší, nebude tento ostatní bordel obsahovat a tím bude vlastně lepší(využitelnější) !!!
