Jak zacházet s pájecím perem?
Bezne mam nastavenu teplotu okolo 350 stupnov. Ked viem, ze nebudem spajkovat dlhsie, tak ju vypnem. Parkrat som ju zabudol aj nastavenu na >400 stupnov zapnutu dlhsie a akurat sa opalil hrot, takze ho bolo potrebne znovu pocinovat. Mimochodom, hrot som zatial ziadny neznicil.
Samotny hrot musi byt vsak najskor vyrobeny s kvalitneho materialu. Ako som uz davnejsie pisal, ERS50 som sa zbavil prave preto, ze tam boli malo trvacne hroty. Teraz ma OKI, to sa neda porovnavat... Prip. aj znacka Weller je dobra.
Momentálně používám weller WS81. Po téměř 2 letech intenzivního denního používání vypadá hrot jak nový, stejně tak pájecí pero. Díky vyšší výhřevnosti páječky a lepšímu odvodu tepla mi stačí na pájení 250-300°C
Pokud mám během pájení přestávku, stáhnu teplotu do polohy 150°C
Edit, teď se dívám na cenu tý páječky WS81, a to je už taková inflace, nebo se někdo uhodil?? Ta páječka byla podstatně levnější.
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Tudíž potvrzuji, co bylo napsáno - těch 8 kousků, co jsi měl byl šmejd. Pokud to bylo vše přímo na 230V, tak bych se nedivil, ty bývají docela nekvalitní. Navíc ty bez regulace se nesmí nechat delší dobu zapnuté bez používání.
Výkon pera je 120W, sama sa pri nepoužívaní nastaví na nižšiu (nastaviteľnú) teplotu, po dlhšom nepoužívaní sa sama vypína. Pri vytiahnutí z držiaka sa zasa zobudí a pokračuje v práci. Na 300°C sa zo studena nahreje za cca. 10 sekúnd. To, čo som musel EReSou páliť dlho pre nedostatočný výkon pera (typicky spoje na zemniacich plochách), táto zvláda v pohode. Doporučujem.
