spínání relé každých 5s.
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
Stačí keramika, to je jen filtrace referenčního napětí.
Lojzek
#17 Příspěvek od Lojzek »
ok
jojo4
#18 Příspěvek od jojo4 »
stačí keramika
Lojzek
#19 Příspěvek od Lojzek »
čau, tak dneska jsem se k tomu dostal a vše funguje bez závad :)
Přecejenom mám ale dotaz, když je výstup ( Pin3) zapojen přímo na relátko, je nutné dávat diodu paralelně k cívce relátka??
TAKJAN
#20 Příspěvek od TAKJAN »
Dej tam trimr a neřeš +/- blbosti
frantajetel11
#21 Příspěvek od frantajetel11 »
Lojzek píše:...když je výstup ( Pin3) zapojen přímo na relátko, je nutné dávat diodu paralelně k cívce relátka??
Dioda v závěrnym směru se k relé dává VŽDYCKY, ať ho spínáš čímkoliv. Jedině, že bys měl relé, který už jí má uvnitř...
Lojzek
#22 Příspěvek od Lojzek »
trimr? k čemu? paralelně ke zmenšení odporu cívky?
Andrea
#23 Příspěvek od Andrea »
K ničemu, toho si nevšímej, to zas to někdo přehnal s hulením.
Atlan
#24 Příspěvek od Atlan »
A to relatko je z pinu 3 zapojene proti zemi alebo +12V ? Ak je proti zemi tak treba dve diody, ak na +12V tak staci jedna paralelne k relatku.
Lojzek
#25 Příspěvek od Lojzek »
no, nezkoušel jsem to ale myslel jsem že out je +U čili je rele zapojeno mezi out a GND. když se zapojí mezi out a +12V snad nemůže fungovat ne?
TAKJAN
#26 Příspěvek od TAKJAN »
Proč přehnal s hulením? 555 se může teoreticky počítat kolem dokola a stejně je to jinak. Místo vypočteného (odhadnutého) R dám trochu větší trimr, nastavím, změřím, zapájím R :-)
Andrea
#27 Příspěvek od Andrea »
A co to má společného s diodou paralelně k relátku?
Lojzek
#28 Příspěvek od Lojzek »
No, takjam chtěl říct, že místo složitého počítání R, dát trimr a tím to vše nastavit.
Nsméně viz andrea.
Mě to šlape jak jsem chtěl a tak tedy jak s tím outem? je to + nebo - ?
Andrea
#29 Příspěvek od Andrea »
Když dáš relé mezi pin 3 a zem, bude v době T1 sepnuté, v době T2 rozepnuté, když ho dáš mezi pin 3 a napájení, bude v době T1 rozepnuté a v době T2 sepnuté.
