operačný zosilňovač na prúdovú poistku
Matt666
#1 Příspěvek od Matt666 »
Čaute, mám takýto problém.
V regulovateľnom zdroji 1,2V-30V s nastaviteľnou prúdovou poistkou 5A, som mal použitý IO UA741CN. A však keď dám zdroj do skratu prúdová poistka nezareaguje a už spomínaný IO zhorí. Neviem či je to spôsobené slabou spätnou väzbou, ale chcem Vás týmto poprosiť o radu. Aký výkonnejší IO použiť?
Prikladám aj schému zapojenia
(216.38 KiB) Staženo 298 x
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Mne sa nepozdáva napájanie OZ (záporné napätie). Takto pripojené dva môstiky sú nanič. Pohľadaj si nejaké zapojenie, kde sa pomocou elektrolytu a dvoch diód to záporné napätie pre OZ vyrobí.
Matt666
#3 Příspěvek od Matt666 »
takze podla teba bude lepsie vypustit ten druhy mostik a nahradit ho kondikom a diodami? inac presne 4 na tom IO odpaluje
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Ak vieš, uprav to podľa tohto.
(123.1 KiB) Staženo 312 x
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Matt666 píše:som mal použitý IO UA741CN
Má tam být LM301, možná by to fungovalo i s UA748.
Matt666
#7 Příspěvek od Matt666 »
Andrea píše:
Takze ked tam osadim LM301 malo by t fungovat konecne tak ako sa na zdroj slusi a patri? :)
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Co já vím, třeba tam máš chybu i v něčem jiném.
Matt666
#9 Příspěvek od Matt666 »
No tak ja to skúsim. Lebo nič iné ma nenapadá a prerábať celú DPS sa mi absolútne nechce.
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Je to na tebe - ale rád by som vedel, aké je to napätie, ktorým sa napája ten OZ?
Matt666
#11 Příspěvek od Matt666 »
Na 100% ti to nepoviem, ale keď sa držíme schémy tak asi 24V.
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Ak sa držíme schémy, tak 33,6V.
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
No len to potrebné záporné napätie (aspoň -3V) sa pri takom zapojení môstikov nekoná.
Tá dióda v pine 8 sa pre 741 neuplatní, možno u 301 má efekt pri tom skrate.
Matt666
#14 Příspěvek od Matt666 »
Vyskúšam uvidím
ygrik
#15 Příspěvek od ygrik »
Matt666
Schéma zdroja, ktorú uvádzaš, bola uvedená na fóre vo vlákne http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=52315 , tiež na http://www.smety.webz.cz/regzdroj.html Náhodne som sa so schémou stretol aj na iných odkazoch. Ako operačný zosilňovač bol doporučený typ 741. V diskusii sa ukázalo, že so zapojením sú problémy. Ja som v jednom príspevku upozornil, že 741 nemá na pin 8 nič vyvedené / podľa datašítu /. V našom fóre vo vláknach sa doporučuje napokon použiť operačný zosilňovač LM301A.
Člen fóra Jandu uvádza vylepšenú, modifikovanú schému s použitím LM301 a napájaním tohto zosilňovača zo samostatného vinutia. Viď : http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 5a_162.pdf Aj v aktuálnom vlákne, od Matt66, doporučenia diskutujúcich smerujú k iným zapojeniam, trochu zložitejším a určite k spoľahlivejším. Zapojenie, ktoré tu uvádza Jandu, mňa osobne zaujalo. Z tejto kategórie zdrojov uvádzam ešte odkaz http://www.sob.xf.cz/zdroj.php kde je podrobný opis schémy.
