ORAVA TVP-558, občas si prepne kanal
Poradna určená pro amatéry
spirit
#16 Příspěvek od spirit »
Prejav závady:
Na obrazovke je stálé OSD - riadenie hlasitosti. To rytmicky kolíše od minima v rozmedzí cca 5 dielikov. Toto rozmedzie vie ale niekedy vystúpať až cez polovicu stupnice. DO samozrejme nereaguje.
Napájanie 5V aj 3,3V vyzerajú čisté.
Ploš. spoj som zatiaľ nečistil, odpojil som vstup tlačítok do procesora - pin5-KEY. Nič sa nezmenilo. Odpor pinu5 voči zemi je 79 Ω - nie je to málo?
Ovládanie z tlačítok vyzerá byť zmenou napätia na pine5. Na odpojený pin som teda pripojil ext. napätie, a menil ho. Funkcie TVP na to chaoticky reagovali, ale cielene zmeniť nič nešlo....
Pre skúšku som vymenil 24C08 - čistú. Síce len modrá obrazovka, ale OSD bez zmeny...
Vyzerá to na poškodený vstup pin5 procesora.....
Na pin1 a pin7 KS zvuku som pripojil ext. zdroj a pridával "riadiace" napätie. Hlasitosť zvuku reaguje. Pri tom rytmickom poklesnutí OSD na nulu však zvuk vypne - takže prerobiť to na iné riadenie to zrejme nepôjde.... Nenašiel som datasheet procesora - chcel som to skúsiť obísť. Ak by sa mi to aj podarilo, podarí sa vypnúť OSD?
(68.37 KiB) Staženo 71 x
ZVUK2000
#17 Příspěvek od ZVUK2000 »
[quote="otakarv"]Asi před rokem jsem tento TVP opravoval po přepětí v síti (majitel měnil kotel ústředního topení a nějakým způsobem měl nulák na topení, po oddělení kotle od potrubí se přerušil nulák a v celém domě odešla elektronika). Majitel je přitom elektrikář, tvrdil že měnil přívodní kábel za nový a asi v něm byl přerušený nulovací vodič (tak mi to tvrdil on).
Pokud je barák napájen třífazově. Tak se to může běžně stát.
warp
#18 Příspěvek od warp »
Pro ZVUK2000 - Přesně takto jsem v jedné nejmenované firmě opravoval zdroje PC a LCD, kdy se ze svorkovnice uvolnil vstupní nulák u třífázu a do zdrojů vlítlo 400V (kondíky na vstupu se docela hezky šklebily !)
spirit
#19 Příspěvek od spirit »
Tu som našiel niečo - ak je to, čo potrebujem, odpor pinov 5,6,7,8 [obr.] by mal byť zhodný. Piny 6,7,8 majú však odpor nekonečný - poškodenie pinu5 to potvrdzuje.
Čo tak skúsiť ten zvod zvonku nejako odpáliť? A riadenie zvuku dorobiť inak?
(38.76 KiB) Staženo 51 x
PotPalo
#20 Příspěvek od PotPalo »
Možno je to hlúposť, ale nemôže blbnúť príjmač IR? Skús odpojiť pin ktorý ide z IR príjmača.
spirit
#21 Příspěvek od spirit »
Niekedy vie hlúposť ozaj pekne zamotať hlavu, pre istotu som teda aj to vyskúšal, ďakujem! ale podľa popisu vývodov toho procesora
spirit píše:odpor pinov 5,6,7,8 [obr.] by mal byť zhodný. Piny 6,7,8 majú však odpor nekonečný - poškodenie pinu5 to potvrdzuje.
a keďže odpor pin5 voči zemi je, ako som písal vyššie, 79 Ω, tak myslím že závada je jasná :? ...
V procesore ten zvod pinu 5 zrejme predstavuje stlačenie key na úroveň riadenia hlasitosti....
Nejaké šikovné odpálenie tohto vstupu by mohlo problém vyriešiť, pokaziť asi už nie je čo, ako by ste to urobili, aby bola šanca na úspech čo najvyššia?
PotPalo
#22 Příspěvek od PotPalo »
Ak to na pinu 5 drzi nejake napetie (nekolise), skus to vhodnym odporom (trimrom) zapojenym do "+" zrovnat. Teda za predpokladu, ze zvod je na zem.
...ale predpokladam ze to nepojde.
spirit
#23 Příspěvek od spirit »
Práve na tom pracujem. Napadlo ma totiž, čo sa stane, ak tam privediem plných 3,3V - čiže nasimulovať nestlačené tlačítko KEY. Zapol TV, vadne sa ukázalo to OSD zvuku, zapol som zdroj s hodnotou na 3,3V, odber síce bol asi 200 mA, ale o chvíľu prirodzene zmizlo OSD. Takže to by sa ochcať možno aj podarilo. Skratol som to aj na zem, ale nevyhral som nič rozumné, tak teraz sa hrám s napätiami a "učím sa to ovládať". Napr. som zistil, že pri 1,25V je ovl. zvuku nestabilné - nevie sa rozhodnúť či pridávať alebo uberať, miernym znížením nad túto hodnotu uberá, zvýšením pridáva. Pod nejakých 1,2V viem manipulovať v menu, ale je to o držku - prirýchlo to reaguje... Ale podarilo sa mi vrátiť pôvodným skúšaním znížený kontrast, teraz na max hodnotu - ale ide to tak rýchlo, že nestíham reagovať (pomohlo by snáď vyrobiť externú KEY s tvrdým napätím....) Idem teraz vydumať niečo, že by som vyradil od tlačítok sériové odpory a skúsil to ovládať tvrdším napätím...
Najhoršie ale je, že to napätie pin5 má tendencie samovoľne stále klesať - nevadilo by, ale na 0 vypne zvuk. Pomohlo by pripojiť nad 1,27V, a zvuk tým dať do režimu stáleho pridávania, nechať ho vyjsť na max. a potom paralelne zvuk zregulovať inak. Lenže - bolo by tam stále OSD... Keby sa mi podarilo nejako to Mute odstaviť, bola by to iná káva. Dalo by sa to možno obísť extra zvukom, hm... Ale to už som u takéhoto televízora asi priďaleko :) .....
spirit
#24 Příspěvek od spirit »
Nejako som pozabudol na LED - už v úvode som si všimol, že nesvieti. Nevšímal som si ju - bral som to tak, že svieti pri StandBy, a keďže po pripojení do siete sa TV zapne, nevenoval som sa jej.
Lenže, je v zapojení pri KEY - pozrel som teda teraz na jej funkciu. Teraz stále len slabo žhaví. Pritom na bázi V112 je stále 0,6V! Aj v prípade zapojeného pin5, teda v prípade závady, kedy je na KEY vetve cca 0,9V, aj pri odpojení pin5, kedy je na vetve 3,3V. Skratnutím vetvy na zem LED žhavenie mierne zníži... Jej samotné zapojenie som nejako nepochopil - to má neustále svietiť? Očakával by som, že aspoň pri stlačení tlačítka na klávesnici klesne jej svit, ale bázové napätie tomu nejako nenapovedá... Tranzistor zapájkovaný meriam, vyzerá dobrý....
spirit
#25 Příspěvek od spirit »
Takže asi koniec trápeniu, keď som dopísal príspevok a obrátil sa k televízoru, obrazovku vidím už len modrú, OSD zvuku na nej - ako keď som vybral predtým pamäť. Nereaguje to na nič.
Za týchto okolností, keď sa nevie, čo od televízora očakávať, úpravy strácajú zmysel a nezostáva iné, než smer SD.
Ďakujem za ochotu pomôcť !
Len tá funkcia LED, vzhľadom na jej zapojenie, by ma ešte zaujímala...
#26 Příspěvek od p32 »
Docela rychlá poprava. :lol:
#27 Příspěvek od rnbw »
Ono to bolo jasne uz od namerania zvodu na tom pine - jedine vymena procesora (mozno niekto bude mat z nejakeho vraku).
spirit
#28 Příspěvek od spirit »
p32 píše:Docela rychlá poprava. :lol:
Po boji králem? :D
spirit
#29 Příspěvek od spirit »
Mal by niekto takéto chassis?
Habesan
#30 Příspěvek od Habesan »
spirit píše:Nejaké šikovné odpálenie tohto vstupu by mohlo problém vyriešiť, pokaziť asi už nie je čo, ako by ste to urobili, aby bola šanca na úspech čo najvyššia?
Elektornový rastrovací (manipulační) mikroskop. Nemám...
(Nemusí mít platnou revizi.)
