Napájecí zdroj k Q-D6
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Má prosím někdo skušenost s napájením tohoto zařízení? Může se použít tento zdroj a nebo musí být síťové trafo co dává 50Hz sinus? http://www.adjaudio.com/pdffiles/Q-D6.pdf
http://www.expresmobil.cz/premiumcord-n ... -34060.htm
http://www.nej-ceny.cz/108407/premiumco ... idavy.html
http://ozo.inshop.cz/napajeci-adapteryz ... ?ItemIdx=0
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
No tak je můstek + filtrace (+ možná stabilizátor) uvnitř, 12V z 7812 tomu vadit nebude.
— Winston Churchill
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Píšou tam 9V AC tak nevím jestli tomu neublížím.
#4 Příspěvek od ok1hga »
tady v manuálu píšou AC 9V 1000mA . . .
z toho vyplývá, že je možné použít jakykoliv zdroj s napětím cca 9v pokud dá víc jak 1 A.
Nejlepší by bylo tráfko, spíňák by tam mohl zanášet nějaká rušení . . .
Je to NF zařízení a vyžaduje se tam velký odstup S/N
(77.36 KiB) Staženo 79 x
Kouzelnik
#5 Příspěvek od Kouzelnik »
Zdravím.
S největší pravděpodobností je potřeba trafo (9V/1A AC).
Bude osazen operačními zesilovači a na vstupu se vyrábí ±9V (±12V).
Použití v profi mixeru DC/DC s ohledem na rušení nebo napájení jen plusem asi nebude.
H.
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Právě to co píše ok1hga, to je to čeho se bojím. Mohu vyzkoušet? Dám vědět. Bojím se abych něco nepo...al a s hranatým napájením to může asi vrčet při klasické filtraci.
Co znamená to (+-12V)?
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Ten zdroj musí být AC (50Hz), protože se z něho získává souměrné napájecí napětí pro OZ. Některá podobná zařízení mají navíc vestavěný kaskádní násobič pro získání napětí pro kondenzátorové mikrofony. Je tedy nutné použít trafo 230/9V se sek. proudem alespoň 1A.
Naposledy upravil(a) Eleman dne 10 bře 2013, 10:36, celkem upraveno 1 x.
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
To jsem myslel. O to mě šlo. Vyzkouším a dám vědět ale až zítra.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Také jsem to musel řešit. Použil jsem adaptér kde sem odstranil můstek.
Naposledy upravil(a) ZVUK2000 dne 10 bře 2013, 10:52, celkem upraveno 1 x.
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
Jde mě o to že většina dnes dostupných tráfek je měkých - rozptylových. Jaká může být asi dimenze napětí? Je to těch pověstných 10 procent? Má to stabilní odběr a nebo se to mění podle zatížení? Neublížím tomu když použiju třeba 10V trafo měké? 1A? Je potřeba rušit můstek? Nebude usměrňovač integrovaný v přístroji přetížený (tedy kdyby se čistě hypoteticky použil DC zdroj?)
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
Myslm si že i původní zdroj dával na prázdno více než 9V.
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
Smiř se s tím, že musíš použít AC zdroj. Na napájení DC zapomeň! Trafo musí při odběru 1A dát 9V. Jestli naprázdno dá o 20% víc, tak to nebude vadit.
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
Můstek musíš odstranit, včetně kond.
#14 Příspěvek od rnbw »
Podobne to byva v modemoch na seriovy port - s DC zdrojom sa sice modem tvari, ze funguje, ale nekomunikuje cez seriovy port, pretoze nema zaporne napatie.
Kaca
#15 Příspěvek od Kaca »
AhA! Tedy aplikuji obyč. tráfko 9V 1,6A a dám vědět. To je to ono!
