Časomíra.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Časomíra.
#1 Příspěvek od kutilmil »
Zdravím Vás.
Prosím o radu. Postavil som túto časomíru http://adam.kafelanka.cz/index.php?id=9 resp ukazatel skore, ale mam taky problem že displej strašne bliká. je to preto, že obnovovacia frekvencia z pc je strašne malá. neviete mi niekto poradit co s tým?? nestavali ste ju niekto??
Za rady ďakujem.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Jedině kompletně změnit časování refresh ve zdrojáku programu. Další možnost je předělat dekódování zobrazení z multiplexu na statický - a aby se obludně nenavýšilo množství spojovacích kabelů, použít sériovej přenos a dekódování sériovým posuvným registrem. To by ale znamenalo předělat nejen soft, ale i celej hardware... Blikat to už ale potom samozřejmě nebude - s výjimkou změny stavu, kdy to jen 1x přeblikne na novej stav.
kutilmil
#3 Příspěvek od kutilmil »
Ďakujem Ekar.
Napadlo ma na jednotlive segmenty zapojiť MKO tak, aby sa segment pridržal dlhšie rozsvieteny. Lenže neviem aky IO použiť, idealne by bolo aby mal 7 vstupov a 7 vystopov, pričom vystupy by zopli okamzite s privedenym signalom a rozopli by o nejaku ms neskor. Zdrojovy program nemam k dispozicii.
Dik za radu.
Panda38
#4 Příspěvek od Panda38 »
Nespouštíš to pod Windows XP nebo vyšší? Operační systém nuceně přerušuje běh úloh po časových kvantech. Ve Windows 95 a 98 to ještě celkem je reálné učasovat (i když také už špatně), protože tam multitask není nucený, ale pod XP už je nereálné dělat správné hw časování.
kutilmil
#5 Příspěvek od kutilmil »
Skušal som aj pod XP aj pod 98. Pod obidvomi systemami to bliké.
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Tuhle konstrukci jsem zkoušel taky, bylo to spíš jen tak z nudy. Tenkrát jsem použil HW, který jsem měl hotový v šuplíku. Každý displej měl svůj dekodér MHB4543. Jejich vstupy jsem propojil paralelně a multiplexování použil pro aktivaci jednotlivých dekodérů (latch). Vím jistě že to fungovalo dobře a bez blikání.
Datasheet CD4543
#7 Příspěvek od p32 »
Jak jsem se díval, tak to asi blikat musí, ale není to dané tím hardwarem. Tam totiž není žádný "buffer", co by si ten původní stav pamatoval do nového. Takže je to věc jen sofwaru a v něm toho mazání původního stavu před přepsáním. Z toho mi vychází, že bych řešil problém v programu pro tuto časomíru nebo tam dal něco, co si ten stav pamatuje do dalšího přepsání (nezhasíná až do doby těsně před dalším přepisem).
kutilmil
#8 Příspěvek od kutilmil »
Pre p32.
Ano to by bolo riešenie ale neviem čo nezhasne než sa to prepiše teda aka sučiastka by sa tam mala dať.
#9 Příspěvek od p32 »
To už ti psal Honza_dy, ne ? Mrkni se na ten odkaz a porovnej obvody, proč mu to nedělá.
Moje připomínka ohledně změny v programu byla v případě, že by se v hardwaru nic neměnilo.
kutilmil
#10 Příspěvek od kutilmil »
Dik. zle som si to precital. Zajtra kupim IO a odskusam to. Dam vediet ako to dopadlo.
kutilmil
#11 Příspěvek od kutilmil »
Zdravím.
Chcem poďakovať hlavne honzovi a p32 za rady. Funguje to perfektne, len ma to vycvičilo trocha, lebo som si nevšimol že sa má uzeniť pin 7.
Inak velmi pekne dakujem.
