LCD Orava LT 823 A25B, po 5 sekundach strati podsvietenie
Poradna určená pro amatéry
pagysnv
#1 Příspěvek od pagysnv »
Zdravim,dostal sa mi na opravu tento LCD TV:
ORAVA
Model:LT 823 A25B
POPIS ZAVADY:
Na Tv sa po zapnuti asi po 5 sekundach strati podsvietenie LCD panela.
Zbezne merania potvrdili pritomnost vsetkych napati:3,3V,5V,12V aj 150V pre invertor podsvietenia.Vetva 24V nabehne normalne ale pri spominanom zhasnuti poklesne na cca 17V.
Vymenene kondy C230 aj C231-5p/3kV na vystupnej strane invertora,vsetky elektrolyty su o.k.
Doska zdroja:17IPS10-3 V.1
Doska main: 17MB25-3 V.2
Prosim o pripadne nasmerovanie kde moze byt skryta chyba.Prikladam aj schemu zdroja.
Dakujem.
17IPS10-3.pdf
Schema zdroja 17IPS10-3 V.1
(213.4 KiB) Staženo 882 x
pagysnv
#2 Příspěvek od pagysnv »
A este jedna vec,v scheme ktoru som stiahol z internetu je uvedeny ako IC101 IRF7314 co mi pripada vylucene!!!!!
Na doske je osadeny FAN7529.Niekto asi zamerne upravil schemu do nefunkcnej podoby.Objednam tento Critical Conduction Mode PFC Controller a dam vediet ako som dopadol,mam podozrenie na jeho zavadu.
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
pagysnv píše:..v scheme ktoru som stiahol z internetu je uvedeny ako IC101 IRF7314 co mi pripada vylucene!!!!!
Je to samosebou nesmysl a už se tady o tom v minulosti jednou psalo. Ten kontrolér je FAN7529 a zjevně to schéma někdo záměrně "upravil" a pustil to na net..
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Možná bych zkusil externě podržet těch 24V. Měl bych podezření na zvýšený odběr z té větve. Ten IO hlídá jak 24V tak 150V a evidentně nedokáže udžet 24V aby zároveň neulítlo 150V
Edit: nejdříve jsem psal potom používal hlavu ....
Naposledy upravil(a) rezis dne 22 kvě 2012, 22:12, celkem upraveno 1 x.
Internet - metla lidstva
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Koukám na to schéma. Pokud se nepletu tak tam je podsvit napájen z těch 150V ??? Pak bych hledal chybu přesně naopak. Podsvit zhasne. Odběr z větve 150V jde dolů a tím zasáhne regulace a musí stáhnout těch 24V aby udržela nezatížených 150V. Hledal bych tedy chybu v podsvitu....
Možná trubice???
Jestli se pletu tak mě kamenujte :-D
Apuci71
#6 Příspěvek od Apuci71 »
Ahojte! Mám taký istý problém.Som zvedavý,že čo bola chyba u pagysnv.Vďaka za odpoveď. G :cry:
shleha
#7 Příspěvek od shleha »
Mal som rovnakú TV s rovnakým popisom závady.Vadné trafo invertora malo za následok vypadávanie len podsvietenia.
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
Presne som to riešil aj ja nedávno.Bolo prerušené jedno VN vinutie na jednom z ôsmich trafiek.Kúpil som trafko z Avelmaku.
Pozdravujem Vás, Miro.
