Pračka LG WD 10150 NUP, jen pípe a bliká
Rowen
#1 Příspěvek od Rowen »
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, zda nemáte někdo zkušenosti s pračkou LG WD 10150 NUP. Při posledním praní se zasekla na poslední minutě. Při následujícím spuštění se nerozběhne jakýkoli prací cyklus, zamknou se dvířka a elektronika začne blikat a pípat. Žádnou chybu nehlásí. Zkoušel jsem odpojovat jednotlivé akční členy, ale jen se rozvítí daná chyba odpojeného členu. Čerpadlo jsem zkoušel na přímo a to funguje. Neví prosím někdo, co s tím? Jak se třeba dostat do servisního menu? Diky...
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Funguje vůbec hlavní motor, co točí bubnem? Asi nebude direct drive.
#3 Příspěvek od p32 »
Jestli to máš v záruce, tak ještě nevydělávej obrazovku a nelez do SM. :wink:
Rowen
#4 Příspěvek od Rowen »
V zaruce uz neni. Mame ji cca 9let. Loni v tomto case jsem na ni menil loziska a gufera. Tezko rict, zda je motor v poradku. Je to motor s uhliky, takze asi bude rizeny nejakou elektronikou. Nevim, jak bych ho otestoval.
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Vymontuj uhlíky a skontroluj či niesú krátke.
Pozdravuje Vás Martin
Rowen
#6 Příspěvek od Rowen »
Uhlíky v pořádku...
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Tu máš service manual. Po chvíli sa ti pod obrázkom objaví GET MANUAL. Klikneš naň a sťahuješ.
Rowen
#8 Příspěvek od Rowen »
Vcera jsem tomu venoval cele odpoledne, ale pracka mi nehodla sdelit zadnou chybovou hlasku. Pri spusteni testovaciho modu se jen rozsviti vsechny diody a na displaji se objevi 18:b8. Kurna ja musim mit vzdycky neco extra :-D
Rowen
#9 Příspěvek od Rowen »
Vyreseno zakoupenim pracky siemens. Chce nekdo zbytky z LG?
Zpět na „Bílá technika“
