Sháním schéma na ETA 0731
lantros7
#1 Příspěvek od lantros7 »
Buďte zdrávi.
Sháním schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 0731.
Jde mi hlavně o zapojení výměníku.
Díky.
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Je tam jen tlakový spínač a těleso.Co by jsi chtěl za schéma?
lantros7
#3 Příspěvek od lantros7 »
Díky,ještě sem ho nerozdělal.
Bylo tu fórum na podobné téma kde byl i tišťák s jazýčkovým spínáním,tak sem nevěděl co bude uvnitř tohoto.
Ještě jednou dík.
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
To bývá v TYPU x733 - je tam relé, termistor a zpožděné spínání s 555kou. v x731 jsou jenom spínače.
lantros7
#5 Příspěvek od lantros7 »
Tak sem průtokáč otevřel,a zjistil,že je celkem dost popraskaná membrána.
Nevíte někdo náhodou kde a zda by se dala sehnat či nahradit jinou?
Děkuji.
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Membrána (obj. č. 073005040) se dala sehnat zde, akorát ji už nedodávají - dá se vyměnit za tuto - ta nahrazuje jak původní měděnou membránu, tak i toto těsnění tlakového spínače.
lantros7
#7 Příspěvek od lantros7 »
Zkusil sem to provizorně opravit tím,že sem před tu popraskanou membránu dal tenký plát fólie.
Teď mi dcera volala,že když pustí studenou vodu,žejí z kohoutku de pára.
Tohle je i na mne moc.
lantros7
#8 Příspěvek od lantros7 »
Na sepnutí tělesa,jsou tam dva spínače ovládané membránou přez páku z plechu.
Mají se spínače spínat oba součastně?
Další chybu kterou sem objevil,je že se někdy podaří sepnout spínač při puštěné studené vodě.
Nevím jak je to v baterii rozdělené,ale zdá se mi,jako by nějaký tlak šel přez topné těleso k tlakovému spínači(šipky na fotce).
Navíc je tam dost kolísavý tlak,kvůli vodárně která spíná při 2at a vypíná při 4at,což dělá problém v nastavení spínaní a vypínání výměníku.
Obrázek
