Zapojení kabelu PC sítě
Paavell
#1 Příspěvek od Paavell »
Chci se zeptat, na co je v kabelu UTP 8 žil, když na zapojení sítě prý stačí jen 4 kablíky. Dík za odpověď
pepito
#2 Příspěvek od pepito »
Něco o zapojení je třeba tady http://www.zsstrz.cz/websluz/utp/
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Neco se taky pouziva na napajeni, kdyz obe zarizeni splnuji normy Power Over Ethernet, nebo jak se to pise.
MartyAA
#4 Příspěvek od MartyAA »
Na napájení né... Power Over Erhernet je označení pro funkci zapnutí, ne trvalého napájení. V PC se zdrojem ATX se dá v Biosu nastavit, aby se hlídal přístup na síťovce. Když na síťovku pošlu pošlu příkaz s informací power on lan, tak se komp zapne. Jinak na ethernet 10/100Mb stačí 4 žíly a kabel CAT 5, na 1Gb je potřeba všech 8 žil a UTP kabel CAT 7.
MaRtY
Paavell
#5 Příspěvek od Paavell »
To: MartyAA můžeš napsat, něco víc o tom zapíníní PC přes síťovku. Dík
pjotr1
#6 Příspěvek od pjotr1 »
to MartyAA :
to co tvrdis ze cez PoE sa neda napajat permanentne zariadenie je blbost.. Samozrejme ze zariadenie musi mat tuto funkciu a ked ju ma tak to ide..
Hrnous
Bože
#7 Příspěvek od Hrnous »
MartyAA píše:Na napájení né... Power Over Erhernet je označení pro funkci zapnutí, ne trvalého napájení. V PC se zdrojem ATX se dá v Biosu nastavit, aby se hlídal přístup na síťovce. Když na síťovku pošlu pošlu příkaz s informací power on lan, tak se komp zapne. Jinak na ethernet 10/100Mb stačí 4 žíly a kabel CAT 5, na 1Gb je potřeba všech 8 žil a UTP kabel CAT 7.
Bože, do kohos to dušu dal!
Pover Over Ethernet, neboli IEEE 802.3af, je opravdu dálkové napájení vetšinou síťových aktivních prvků buďto po volných vodičích pri 10/100mbit ethernetu nebo mezi stredy vinutí trafáků na síťovce, se zapínáním to nemá vůůůůbec nic společného!! To zapínání jak tady zmiňuješ je realizováno pomocí WAKE ON LAN, na síťové kartě počítače, buďto si to hlídá bios při integrované síťovce nebo existuje ještě možnost propojení síťovky kablíkem k desce do konektoru pro toto určeného. Funguje to zasláním tzv. MagicPacket-u na určitou MAC (fyzickou) adresu v síti, soft na to není problém, pokud není ten počítač schovaný za něčím netransparentním, které všechno maskuje svojí MAC
Tady je zapojení všech běžných variant kabelů pro 10/100mbit Ethernet
http://www.hw.cz/Rozhrani/ART440-Zapoje ... lu-TP.html
Paavell
#8 Příspěvek od Paavell »
Je to zajmavý. Jsou tady dva odkazy. Jeden od pepito:http://www.zsstrz.cz/websluz/utp/
a druhý od Hrnous:http://www.hw.cz/Rozhrani/ART440-Zapojeni-konektoru-a-kabelu-TP.html a na každém je jiné uspořádání kabeků v konektoru pro křížený kabel. Vysvětlí to někdo?
#10 Příspěvek od p32 »
Paavell píše:Je to zajmavý. Jsou tady dva odkazy. Jeden od pepito:http://www.zsstrz.cz/websluz/utp/
To je snad jednoduché, ne ? Na obou odkazech je to stejné, ale na tom od Hrnouse jsou obě dvě normy a také s překřížením. Na tom odkazu od pepita je jen jedna norma. Pro normální práci stačí jen ten odkaz od pepita. :wink:
MartyAA
Re: Bože
#11 Příspěvek od MartyAA »
Hrnous píše:
Jejda, tak to sorry. Spletl jsem si to s WOL... :oops:
MaRtY
vrky
#12 Příspěvek od vrky »
Odkazy ti to snad ukázaly. Napájení po utp se používá pokud máš přijímač (rádio) třeba na půdě a nemáš tam 220V pro adaptér. Použije se oranžový a zelený pár pro data a ten zbytek pro napájení. U napájecího adaptéru uřízneš koncovku a u PC nacvakneš datové drátky do konektoru RJ45 a zbytek připojíš na napájecí adaptér. U rádia je to to samé. Pozor na polaritu. Některé rádia jsou náchylná na přepolování a některá jsou blbuvzdorná. Třeba Edimax je blbuvzdorný ale zase mu vadí malé napětí. Při sebemenším poklesu se kousne a musí se vytáhnout ze sítě na 30s. Pokud máš velký úbytek napětí je lepší dát napěťově silnější adaptér. A nebo přidat další pár. Obvykle stačí hnědý a bílo/hnědý. Když to je málo tak přidáš modrý a bílo/modrý. Většinou proužku na proužku a barvu na barvu. Pokud máš finance můžeš použít profi redukci napájení po utp http://eshop.bscom.cz/DetailPage.asp?DP ... d=18845120 Křížené kabely se používají třeba na komunikaci zařízení WI-FI mezi sebou. Některé zařízení musíš propojit jen "křížákem" a některé obyčejným kabelem. A jsou i zařízení které si to "přebere" samo
Zpět na „Výpočetní technika“
