Časovač
URB
Časovač
#1 Příspěvek od URB »
Sháním nějak časovač, kterej by šel udělet tak, aby běžel cca 15-45 sekund každou hodinu. Časy nemusí být moc přesné, bude to pouštět jen ventilátor.
Díky
Jindra2
#2 Příspěvek od Jindra2 »
Přímo ideální je na to CMOS 4541.
Jindra
#3 Příspěvek od Hill »
Nebo budík řízený krystalem za dvacku z hypermarketu a minutovou ručku snímat třeba světelnou závorou (nebo mikrospínač přes odpor na triak, ale v tom případě zase průhled na ciferník přilep zpátky, může to tam poněkud fackovat) . Když tu ručičku navíc budeš snímat při pohybu nahoru, máš vyloučené i vůle strojku... Navíc ti v tom alkalická tužkovka vydrží rok i víc a nepotřebuje to jiné trvalé napájení.
Vlastně ta 4541 se třemi tužkovkami vydrží taky hodně dlouho.
meno
#4 Příspěvek od meno »
Alebo si môzeš kúpiť spínacie hodiny. Predávajú sa digitálne aj mechanické. V marketoch sa dajú zohnať za pár korún.
Keď to chceš stavať sám možno by šla použiť NE555 ako astabilný klopný obvod.
:D :D :D
om3wcd-alexandr
Časovač
#5 Příspěvek od om3wcd-alexandr »
Pokial to chceš vyrobiť , tak v modrom AR bolo čosi ako el.kuchařka a boli tam zapojenia s ne555 . Boli použité dva ks ktoré boli nastavené na jednotlivé časi - 1, na tenkratší, 2, na zvyšok do hodiny a preklápalo sa to navzájom . Tie časi si bude treba samozrejme nastaviť, niekde som videl aj 555calculátor kde bolo možné vypočítať hodnoty RC pre zvolený čas. ahoj !
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
co treba obvudek 4521 zapojit s krystalem, tak aby ti daval pulsy napr. po sekunde a pak je budes nejakym obycejnym citacem citat a pak dalsim nandem ci norem si udelas spinaci ci rozpinaci signal.
Myslim, ze by to bylo dost jednoduche...
tatous
#7 Příspěvek od tatous »
Takyse dá v GME za 22,-Kč koupit PIC10F200 + jeden tarnzistor, nebo opťák, dle toho jaké U chceš spínat a potom už jen naúpsat pár časových smyček např. http://www.bezstarosti.cz/soft/picdelay/picdelay.htm. Vnitřní oscilátor kmitá na 4MHz, což je pravděpodobně pro tento účel dostatečná přesnost.
tatous
#8 Příspěvek od tatous »
Takyse dá v GME za 22,-Kč koupit PIC10F200 + jeden tranzistor, nebo opťák, dle toho jaké U chceš spínat a potom už jen napsat pár časových smyček např. http://www.bezstarosti.cz/soft/picdelay/picdelay.htm. Vnitřní oscilátor kmitá na 4MHz, což je pravděpodobně pro tento účel dostatečná přesnost.
