BZT03C13, je to normální zenerka?
#1 Příspěvek od Michal22 »
Ahoj,
kolega donesl řídící jednotku z kotle Protherm, kterou někdo pravděpodobně špatně zapojil. Odnesla to dioda BZT03C13 na pozici D14 (proražená) a taky plošňák od vývodu č.6 konektoru XT5. Nic jiného jsem zatím nenašel vadné. Vzhledem k tomu, že kotel je v bytě, ve kterém probíhá reknostrukce a tudíž je potřeba topit, prosil mě zda bych mu to co nejrychleji neopravil. Otázka- můžu použít jakoukoliv zenerku na 13V s Pmax 1,3W?
A prosba- nemáte někdo zapojení této jednotky (potažmo jen potřebuji vědět, kam má přijít prostorový termostat, případně jak proklemovat pro trvalý chod).
Díky
P.S.: model kotle nevěděl, tak alespoň posílám foto jednotky:
(156.81 KiB) Staženo 141 x
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Kde je ta zenerka použitá? Původní typ snese v propustným směru 0,5 A. Běžná BZX85 jen 200 mA. Sice to není běžnej parametr, ale třeba na něm záleží.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Je připojena v závěrném směru z vývodu č.6 konektoru XT5 na GND. Takže možná jen ochrana proti přepětí, i když bych tam v takovém případě čekal spíš transil...
#4 Příspěvek od Michal22 »
Zkusím tam dát tuto: http://www.ges.cz/cz/1n5350b-tap-GES04900144.html
Výkonově je předimenzovaná, rozměrově se vejde.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Tím nic nezkazíš, když se vejde.
BIPOLAR
#6 Příspěvek od BIPOLAR »
Zde máš parametry. Číslo 13 na konci, znamená 13V.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 516_DS.pdf
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
BZT03Cxx je ochranná dioda - něco jako transil.
Vyznačuje se tou vlastností, že při přetížení (přepětím) se nikdy nepřeruší, zato vždy zkratuje - nevratně! (ochrání obvod za sebou od přepětí!).
Datasheet už jsi dostal a zakoupit se dá třeba i v GME (i když momentálně 0 ks skladem :cry: ).
Určitě ale najdeš i jinde :roll:
Honza - kokúň
__________________________
#8 Příspěvek od Michal22 »
Díky za odkazy- datasheet jsem někde našel, ale nepochopil jsem z toho to, co píše Honza. S tímto druhem spec. transilu jsem se zatím nesetkal.
Nějak nevěřím tomu že by GME bylo úspěšné, tak objednám 5ks u Farnella, zůstanou do foroty nebo pro jiné aplikace: http://cz.farnell.com/vishay/bzt03c13-t ... dp/9398309
Díky za pomoc
Zpět na „Součástky“
