tranzistorový zesilovač s transformátorem v kolektoru
Vito
#1 Příspěvek od Vito »
zdravím. narazil jsem na toto zapojení VF zesilovače s pásmovou propustí a nejsem schopen přijít na smysl toho transformátoru v kolektoru. vím, že transformátorová vazba se používá pro impedanční přizpůsobení vstupů a výstupů, ale toto zapojení mi prostě nejde do hlavy, protože jsem ho nikdy předtím neviděl. díky za rady
(13.94 KiB) Staženo 127 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
Když se tak dívám na to zapojení a vidím, že proud do toho kolektoru teče nejdřív přes sekundár (výstupní vinutí) toho trafa, tak tam bude zároveň i potřeba rozlišit různý fázování těch dvou vinutí - kdy se napětí naindukovaný z primáru přičítá k napájecímu a a kdy se od něj odčítá, protože zároveň tam je zavedená i zpětná vazba do báze toho tranzistoru...
Dost běžně se trafo používá například k tomu, aby se získal symetrický vf výstup ze zapojení, který právě jako tohle používá jen unipolární napájení a jeden aktivní prvek v provozní třídě "A" (naprostá samozřejmost v době lamp).
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Podle těch popisů Z a K je to jen tlumivka s odbočkou.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Má to označený i nakreslený jako trafo - kdyby to byla tlumka, tak by to snad bylo i tak nakreslený (v jedný lajně), nebo se mejlím?
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Konec jednoho vinutí je spojený se začátkem druhého vinutí, tak je to tlumivka s odbočkou nebo také autotransformátor, jak je libo.
Jodr
#6 Příspěvek od Jodr »
Dáme hlasovat. Já tam vidím trafo. :P
#7 Příspěvek od Crifodo »
Celá indukčnost představuje širokopásmovou pracovní impedanci zesilovače a odbočka vyvedená z jejího prostředku určuje spolu s odpory do báze míru záporné zpětné vazby. V praxi se indukčnost obyčejně vinula na dvouděrové feritové jádro. Použití selektivního vstupu a neladěného výstupu ale poněkud nedává smysl, třeba kvůli šumu. Záporná zpětná vazba je tam kvůli lepší linearitě použitého tranzistoru, který v dané době pro větší amplitudy vf signálu měl svoje mouchy. Je to takovej kočkopes.
jinovak55
#8 Příspěvek od jinovak55 »
Andrea má asi pravdu , kdyby to bylo trafo tak by asi ten kolektor toho tranzistoru napájely jinak.
WLAB
#9 Příspěvek od WLAB »
Trafo, tlumivka? Mozna bych tu diskuzi chapal, kdyby slo o material jadra, ale ne o zapojeni vinuti? ......
A nakreslene to bude bude takto proto, ze bud jina vhodna znacka nebyla v knihovne nebo proto, ze se to ma vinout "vedenim" tj. vodic 1 a 2 soucasne.
de omnibus dubitandum est
