Oprava spínaného zdroje z počítače na 120V
Ak to pôjde, je zlý thyristor.
On musí mať rýchle najmä spínanie (okolo 50...100ns) a rozpínanie do 10µ ( to stačí...je to fáza odovzdávania energie na výstup, a tá trvá aj viac)
Pri troche bastlenia by sa dal ten obvod nejako nahradiť, ak sa taký rýchly nepozháňa.
Pomalší thyristor do 10...20% (t-on) skoriguje spätná väzna. T-off musí mať kratšie ako je 5...15% cyklu.
Kalkulácie t-on/toff závisia od rozsahu vstupných napätí a rozsahu zaťaženia.
Napájať zdroj iba polovičným napätím podstatne mení časové pomery a aj možné zaťaženie.
A tieto časy musia byť o hodne kratšie ako pracovné časy t1 a t2 blokovacieho generátora.
Originálny thyristor sa otvorí s oneskorením 50ns podľa datasheet-u a zavrie do 10 µs po komutácii napätia na AK. KT 508 sa zatvára do 40µs, takže to stačí možno na 5kHz zdroj a nie taký čo vyžaduje 25...30kHz.
edit.
Keď pozerám na spätnú väzbu (komparátor na sekundárnej strane), tak to chodi ...ide/nejde systémom. Aby to nejako regulovalo musí byť na sekundári zaťažené +12V.
Kdyby tomu tak nebylo,musely by tam být vidět v průběhu "díry" .Rychlost zavření asi bude souviset s proudem přechody tady teče celkem málo a tak se to odvede rychleji.
Já osobně bych na zkoušky ten tyristor nevyndával,jak mu zabere přepěťovka,bude zase měnit všechny polovodiče kolem Q11 včetně - rozhodně to nestihne vypnout. Mohl by ji odpojit,ale kondenzátory jsou ve větvích 12V jen na 16V ,tak by musel hooodně opatrně.
- macintosh1984
Pri tom "kmitaní zdroja" zapaluje aj Q8-prepäťová ochrana?
Ten zdroj pracuje v dvoch režimoch, ktoré sa striedajú v závislosti od zaťaženia.
V prvom režime zdroj pracuje na plný výkon...píla v meracom bode 3
je dlhá (opotočlen je otvorený...komparátor dáva prúd do optočlena). Ak je záťaž väčšia ako je nastavený výkon
ide zdroj v tomto režime trvale.
V druhom režime ide zdroj na minimum výkonu. Optočlen nie je zopnutý (komparátor vyhodnotil vyššie napätie) , tranzistor Q9 sa otvára už pri píle (v 3) pri 0,65V a zapaľuje thyristor Q10.
Energia v jadre je malá, pri štandardnej záťaži na sekundárnej strane začne klesať napätie a zdroj sa po "chvíli" prepne do režimu plného výkonu.
Tento zdroj (po oprave) má ten minimálny výkon zvýšený a preto nie je schopný udržiavať výstupné napätie. Po prekročení napätia na +12V vetve zapáli sa thyristor Q8.
V prvom rade je podozrivý thyristor Q10. Buď je lenivý, alebo málo citlivý.
Tiež tranzistor Q9 môže byť pomalý, prípadne s moc malým prúdovým zosilnením ( v zapojení CB to nie je aj tak veľké).
Na stole pohľadaj minimálnu hraničnú záťaž a skús ju znížiť úpravami
a/ Zväčšiť R43 (1k)...až do 2k7 odskúšať, či sa to nezlepší.
b/ Zmenšiť odpory R48 (100) súčasne R44 (100) obidva na 68...82. Môže sa to tiež zlepšiť.
c/ vymeň tranzistor Q9 za rýchlejší.
Potom by ešte prichádzalo do úvahy upraviť vzduchovú medzeru jadra.
odpory v emitoru Q11. Pořád to vypadá na tu blbě fungující zpětnou vazbu,tj.za určitých stavů stačí dotáhnout výst.napětí a za určitých stavů ne. Otázka je,do jaké míry je to vlastnost zapojení. Podívej se na také napětí C39,je-li tam pár voltů ss,které umožňují funkci tranzistoru optronu.
Možná ještě pro navedení princip funkce. Jakmile se Q11 při startu zdroje přiotevře pomocným obvodem R32 atd.,začne se přes vinutí zapojené do jeho báze sám budit. Proud v emitoru stoupá zhruba lineárně,než sepne přes tranzistor Q9 tyristor. V tom okamžiku se Q 11 zavírá a energie naakumulovaná v jádře jde do sekundáru. Tato energie je přímo úměrná čtverci kol.proudu Q11 a indukčnosti primárního vinutí. Kolektorový proud Q11 je zase přímo úměrný vst.napětí,délce sepnutí Q11
a nepřímo indukčnosti primáru. V každém pulzu se přenese určité množství energie do sekundáru x frekvence = výkon (bez uvažování ztrát atd). Je tedy zřejmé,že pokud zdroj "cykluje",je energie dodávaná na sekundár o něco větší,než je potřeba ,tzn. napětí na výstupu dříve či později v rámci několika kmitů stoupá a pak buď spíná přepěťovka nebo nefungující(málo fungující o)) zpětná vazba nezkrátí pulz Q11 tak,jak je třeba pro rovnovážný stav - pak se začne přesycovat jádro ,skoky proudu v emitoru Q11 způsobí sepnutí tyristoru,startuje znova atd.. Takže podívat se také na napětí na em.odporech Q11,ale i se ss složkou - by-li by na průběhu místo pily již nějaký prudký nárůst,přesycuje se to (nebo spíná přepěťovka ).
Já osobně bych tedy ten výzkum dělal bez počítače se zátěžemi odpovídajícími +- odběru počítače,připojil bych pár kondů jako simulaci filtračních kapacit na deskách - přece jen - ujede ti ruka,nějaký šikovný vícenásobný zkrat ,a je vymalováno. Nebo aspoň nějaké tranzily na všechny hladiny podle napětí,dle mých zkušeností při velkém přetížení se zkratují,ale vydrží "celistvé dráty" (např.KZL natvrdo zkrat přes pojistku T 4A na nabitém aku 24V 100Ah ) .
Snad ještě jednu poznámku - blokující měnič vyžaduje určitou minimální zátěž,aby výstupní napětí nerostlo -ta záleží na tom,jak rychle a účinně dokáží obvody zpětné vazby zkrátit dobu otevření Q11,čili zda měnič vůbec dokáže udělat dostatečně krátký pulz při dané zátěži.
Keby boli rýchlejšie nebolo by zle.
Toto by bolo ideálne:
http://www.infineon.com/dgdl/smbt2222a_ ... fbaff0018f
komplementár NPN a PNP spína za pár nanosekúnd.
ThyistorF.JPG- (36.42 KiB) Staženo 73 x
- macintosh1984
uvnitř těch kmitů.Podle frekvence kmitů by se dalo odhadnout,která časová konstanta to dělá -něco je špatně. S odpory 100R a tyristorem já osobně bych nehýbal,nějaké stovky ns tady nemohou hrát významnou roli,je to rozdíl ve výkonu odhadem desetiny W.
Jádro je určitě OK,viz můj hrubý výpočet výkonu při zátěži žárovkou z průběhu na em. odporech. Těch 120V je střídavých nebo ss za Graetzem ?
Dioda v emitoru Q11 je dobrá ?
- macintosh1984
plná zátěž.JPG- (154.88 KiB) Staženo 104 x
poloviční zátěž.JPG- (159.48 KiB) Staženo 152 x
Tu je popis toho zdroja.
http://68kmla.org/files/classicmac2.pdf
