Dataprojektor Epson Epson EB-X9, po zahriati zly obraz
Poradna určená pro amatéry
smajly
#1 Příspěvek od smajly »
dobry den,
chcem sa spytat skusenejsich, co by mohlo sposobovat chybu obrazu (vid priloha), ked po zahriati - cca po 3 hodinach sa zacnu na obraze objavovat zelene body. Chyba je sposobena dataprojektorom, na notebooku a externom monitore je obraz v poriadku.
dakujem
(208.29 KiB) Staženo 147 x
Kaca
#2 Příspěvek od Kaca »
Zkusil bych ubrat kontrast, barvy a jas co to bude dělat potom.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Ten projektor má podle informací na webu nějaký contour enhancement, jestli to zblblo, potěš koště. Co reset do factory defaults ?
Michal
smajly
#4 Příspěvek od smajly »
dakujem za odpovede.
k projektoru budem mat pristup v ponelok, tak vyskusam obe rady.
Len mam jednu blbu otazku - ako sa vykonava factory reset? Cez bezne menu? Vdaka
