LED dioda 3,2 - 3,6 V 20mA max
pitrs130
#1 Příspěvek od pitrs130 »
Ahoj, nevysvětlil byste mi někdo prosím jak je možný že výrobce udává napájení diody 3,2 - 3,6V ale jen 20mA, když mám na diodě 3,25V tak jí protejká právě 20mA.
Je to tato ledka
Děkuju
http://www.led-tech.cz/led-diody-5mm-su ... 25deg.html
#2 Příspěvek od Michal22 »
Chybou výrobce by se dalo nazvat to, že píše přibližné provozní napětí. Kdyby uvedl jen proud (což je ta hlavní veličina pro konstrukci s LED), tvoje otázka by ani nevznikla.
Prostě se snaž jen dodržet ten proud, hodnota napětí je pouze informačního charakteru a díky rozptylu ve výrobě je tam ten rozsah 0,4V.
pitrs130
#3 Příspěvek od pitrs130 »
Díky za odpověď, ještě se zeptám když dám 4 ledky do série a budu mít 8 čtveřic paralelně, k tomu ještě paralelně dvě sériově zapojený přes 500ohmů tak tam může téct max 180mA? Když budu počítat s tím že napětí na diodě bude 3,25V a zdroj 14,7V tak 10ohmů na přívodu bude tak akorát?
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Tech 500 Ohm bude pro jednotlivý diody tak nějak akorát. LE diody se nemají zapojovat paralelně protože ti nikdo nezaručí stejná pracovní napětí a tudíž by nemusely svítit stejně a dokonce by ty s menším pracovním napětím byly přetížené. Je třeba dát ke každé čtveřici omezovací odpor, ve tvém případě 86 Ohmů (8x).
..to bude jen ňákej odpůrek
pitrs130
#5 Příspěvek od pitrs130 »
Tak trochu jsem s tim počítal že budu muset dát odpor ke každý čtveřici, ale když jsem je napojil paralelně na regulovatelný zdroj a pomalu zvedal napětí tak všechny rozsvěcovaly najednou, krom těch dvou, měly by všechny pracovat na stejném napětí.
Odpory tam dám, díky za rady :wink:
danhard
#6 Příspěvek od danhard »
Pracovní napětí se totiž mění s teplotou a s ohřátím klesá, což vede k tomu, že když se neohřejí paralelně zapojené ledky stejně, tak si ta teplejší vezme ještě víc proudu ze společného krajíce :D
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Ale jo, ono se paralelní spojení LED leckde používá, hlavně v lacinejch světlech. Ale není to zrovna košer.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Nejlepší je používat ne samotný odpory, ale aspoň primitivní zdroje stabilního proudu - i když je to složitější zapojení, například v autě to značně omezuje kolísání jasu způsobený rozdílem v napětí v palubní síti při motoru v klidu a v chodu - v klidu má běžný Pb akumulátor napětí přibližně 12-12,3V, za chodu motoru pak napětí stoupne na 13,8 až 14,5V podle otáček a nastavení regulátoru palubního generátoru (úmyslně nepíšu jestli dynama nebo alternátoru - pro výsledek to totiž je úplně jedno). Když se předřadnej odpor spočítá pro klidový napětí, po startu motoru teče LEDkama moc proudu a zkracuje se tím jejich životnost, opačně když se při výpočtu použije hodnota napětí s motorem v chodu, po zastavení motoru viditelně poklesne jas LEDek...
pitrs130
#9 Příspěvek od pitrs130 »
Já jsem to právě počítal na napětí když je nastartováno, nevadí mi že budou svítit míň než nastartuju, jen sem chtěl aby svítily na 98% po nastartování ;)
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
ved hej a zivotnost bude 2%
pitrs130
#11 Příspěvek od pitrs130 »
Nevim proč by měla být životnost 2%, když na 20mA max má životnost 100 000h a já do ní pustim 19 - 19.5 mA ...
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Nj, máš to spočítaný na 14,7 takže OK ale těch 100 000 hod života je scifi. Navíc bych dal k LED diodu v závěrném směru která absorbuje špičky opačné polarity. Těch je v autě díky spínání různých indukcí plno. A ty záporný jehly můžou LED poškodit.
pitrs130
#13 Příspěvek od pitrs130 »
Jasně že 100 000hod je přitažený za vlasy šlo jen o to vysvětlení, ta dioda je super nápad, díky za něj :wink:
Zpět na „Součástky“
