Xoro HSD 4000, nesvítí laser
salve
#1 Příspěvek od salve »
Při načítání informací o disku se nerozsvítí laser - červené světlo. Kde by mohla být závada?
#2 Příspěvek od p32 »
V přehrávači ?
salve
#3 Příspěvek od salve »
Ano v přehrávači. Když je vyndaný výtah média a simuluje se zasunutí disku, tak dojde k roztočení motoru média a laser by měl začít načítat médium, ale laser se nerozsvítí.
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Je to tu X-krát spomínané:
1.,vadný laser
2.,vadný flex
3.,vadný driver
4.,porucha zdroja
5.,vadný motorček
atď...
Pozdravujem Vás, Miro.
salve
#5 Příspěvek od salve »
Tak postupně 1) - jak zjistím, že je vadný laser? Kolik na něm mám asi naměřit? Jak to zjistím, že je vadný?
2) Vadný flex - předpokládám, že je to páskový vodič k optice, ten proměřím
3) vadný driver - to asi ne
4) Porucha zdroje - které sekce?
5) Vadný motorek - motorek unašeče se mi roztočí, nenaběhne na otáčky, protože není snímaná jeho rychlost (nejde laser)
Takže potřebuji trochu pomoc s bodem 1)
salve
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Seš si jistej, že opravdu nesvítí? Identifikace media je nejprve CD (IR slabým) laserem a teprve po správné identifikaci se zapíná DVD- silný viditelný čerevený laser.
..to bude jen ňákej odpůrek
salve
#7 Příspěvek od salve »
Jsem si jistý. Indikace média musí zkusit i DVD, ne? Než jsem začal opravovat výtah média, tak to normálně poblikávalo. No a s CD jsem to zkoušel také. To se nenačte. (NODISK)
Ten výtah média jsem měl vyndaný mimo přehrávač - dolepoval jsem tam vylomené zuby.
Tak jsem to zjistil - polámaný páskový kabel k laseru.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
