měření proudového zesilovacího činitele tranzistoru
Fredy00
#31 Příspěvek od Fredy00 »
Andrea píše:Dyť ti to tu Hill napsal polopatě krok za krokem, tak co ještě chceš? To chceš něco jako: Zvedni pravou ruku, posuň ji o 10cm doleva, rozevři prsty, uchop červený vodič, posuň pravou ruku 20cm doprava, polož pravou ruku, zvedni levou ruku.....??? :roll:
A takovej matroš pak jde na vejšku, protože jenom se střední se práce hledá blbě, že. A pak z nich špatně spíme my. :?
Mám asi tak 55 otázek, a zatím tu řeším jen 3, ty, které jsem nepochopil.
Řeším tu to Uke, nic víc, nic míň. Protože stále nevím, jak určit jeho hodnotu... a nemůžu ani dělat pracovní bod, když tu hodnotu nemám.
Bernard
#32 Příspěvek od Bernard »
On asi nebyl ve škole, když se to měřilo, nebo koukal z okna.
Takže Fredy00, dejme tomu, že bys naměřil tohle, a můžeš pokračovat podle Hilla.
(15.99 KiB) Staženo 76 x
Andrea
#33 Příspěvek od Andrea »
To si děláš prdel nebo jsi fakt tak blbej? 8O
Sám tu opíšeš zadání:.... Zvolte pracovní bod pro Uke = 3V... a nevíš, jaké máš nastavit Uke? Ty se mi snad jenom zdáš. :roll:
Fredy00
#34 Příspěvek od Fredy00 »
Andrea píše:To si děláš prdel nebo jsi fakt tak blbej? 8O
Za poslední 4 dny jsem spadl asi 3 hodiny na den, tak se nediv.
A dobře, ale kde pak vezmu proud, co k tomuhle potřebuju? A ta druhá hodnota, to je stará dobrá, zatežující charakteristika zdroje, nebo zase něco spešl?
Ty hodnoty z výše zmíněného grafu, ty budou I pro tu V/a charakteristiku, U bude rovno 3 voltům. A za druhá hodnota, to bude to zatížení zdroje?
Bernard
#35 Příspěvek od Bernard »
Nepleť sem nějakou zatěžující charakteristiku zdroje, ty měříš charakteristiku tranzistoru, ne zdroje. Jestli ti snad chybí miliampérmetr v kolektoru, tak simulátor ho nepotřebuje, umí si ten proud vypočítat a ukázat na ose y.
Atlan
#36 Příspěvek od Atlan »
Andrea píše:A takovej matroš pak jde na vejšku, protože jenom se střední se práce hledá blbě, že. A pak z nich špatně spíme my. :?
Vidis to cerne, mozno k vam nepojde, vidim to na socialnu pracu.
WLAB
#37 Příspěvek od WLAB »
Vzdyt jsou to nejake studijni materialy ze stavarny....
Moc nerozumim tomu, proc na stavarne meri tranzistory.... Prakticky jim to bude naprosto k nicemu a ikdyz jsem zastancem vseobecneho mezioboroveho rozhledu, prijde mi toto zbytecne. Kdyby treba trapili v praxi tenzometry apod., rozumel bych tomu.... Ale tohle, to je jako, kdyz kdysi nekdo vymyslel, ze se pro jakesi nadstavbove studium pro zdravotni personal (povetsinou sestricky) bude na FELu ucit predmet pristrojova technika, ve kterem se do nich mely nacpat za semestr mj. operaky, filtry, logiske obvody, zdroje.... 8O Proste materie, ve ktere se vetsina felaku placala jeste po nekolika semestrech... Pozitivum snad bylo jedine, ze jsme mohli ucit taky nejake slecny. :D
de omnibus dubitandum est
Fredy00
#38 Příspěvek od Fredy00 »
Bernard píše:Nepleť sem nějakou zatěžující charakteristiku zdroje, ty měříš charakteristiku tranzistoru, ne zdroje. Jestli ti snad chybí miliampérmetr v kolektoru, tak simulátor ho nepotřebuje, umí si ten proud vypočítat a ukázat na ose y.
Jo, ale jak mám zudělat pracovní bod tranzistoru, když teda nesmím pracovat se zdrojem ? Jinak než zdroj & nelineární prvekl nás to neučili.
Bernard
#39 Příspěvek od Bernard »
Možná jsi spíš na matematiku. Věděl bys to toho grafu dole zakreslit funkci x=3?
(4.83 KiB) Staženo 52 x
WLAB
#40 Příspěvek od WLAB »
Uke preci doda ten zdroj v obvodu kolektoru. Proud kolektorem potece takovy, jaky si tranzistor vezme - a to v zavislosti predevsim na ..... (kontrolni otazka) ...... .
Fredy00
#41 Příspěvek od Fredy00 »
Bernard píše:Možná jsi spíš na matematiku. Věděl bys to toho grafu dole zakreslit funkci x=3?
udělal bych bod přímo na ose x, v místě, kde je vyznačená trojka
WLAB
#42 Příspěvek od WLAB »
Bod? A proc zrovna na ose X (tj. pro y=0)?
#43 Příspěvek od Hill »
Přece na zdroji nastavíš napětí 3V. Těm odpovídá nikoli bod na ose x, ale svislá přímka protínající osu x v bodě 3V.
Od osy y vyneseš vodorovnou přímku v bodě odpovídajícím naměřenému kolektorovému proudu.
Kde se protnou, je naměřený bod charakteristiky pro zadaný proud báze.
Udržuj napětí 3V a měň proud báze.
Bude se měnit proud kolektoru a vyjde ti řada hodnot kolektorových proudů.
Ten proud je daný tím tranzistorem, proto ho přece měříš, abys ho znal, a to právě pro UCE=3V. Přesněji: abys znal závislost kolektorového proudu na proudu báze při tomto napětí.
Fredy00
#44 Příspěvek od Fredy00 »
Hill píše:Přece na zdroji nastavíš napětí 3V. Těm odpovídá nikoli bod na ose x, ale svislá přímka protínající osu x v bodě 3V.
A to je třeba problém, pamatovat si kdy je to logické, a kdy je to NOT logické.
Protože když mám V/A charakteristiku, tak je definována jako I = fce U, čili I je na y, a U je na X. Proč je teda nutno vynášet U na y souřadnici?
Andrea
#45 Příspěvek od Andrea »
Fredy00 píše:Proč je teda nutno vynášet U na y souřadnici?
Je nutno, aby ses naučil číst, protože tu nikdo nepsal o vynášení U na osu y.
Zpět na „Teorie“
