Led Blikač Pomoc
milou
Led Blikač Pomoc
#1 Příspěvek od milou »
Zdravím. Můžete mi prosím poradit,jak poskládat jednoduchý led blikač na 5-7 V ? Zkoušel jsem jeden na bázi lavinového efektu kdy se přes kondík proráží přechod tranzistoru,ale nefunguje mi to . Nejlépe bez IO Díky lukin. Prohledal jsem kde co
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
milou píše:Prohledal jsem kde co
...ale tady jsem se ani nerozhlíd, že? Po zadání slova blikač do Hledání vypadne například toto vlákno:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=52170
milou
#3 Příspěvek od milou »
Nic menšího by nebylo ? Prolezl jsem i tohle forum. Asi se sluší dodat,že se jedná o imitaci světla vozu F1. NA zadku auta. Ale honí se tam každý gram,a místa na nějaký plošňák tam není
Milan_F
#4 Příspěvek od Milan_F »
Tak si tam dej samoblikačku. Jednodušeji to už nejde.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Lavinový blikač funguje od 10V nejčastěji..
jinovak55
#6 Příspěvek od jinovak55 »
Kup blikající ledku + odpor podle napětí a proudu ledkou a máš to.
#7 Příspěvek od p32 »
Nebo si vem od policajtů maják, stejně je jim jen na parádu. :lol:
milou
#8 Příspěvek od milou »
Dá se nějak regulovat rychlost blikání u blikací ledky ?
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
NE
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
milou píše:Dá se nějak regulovat rychlost blikání u blikací ledky ?
Když budeš rychle mrkat tak ko :P
#11 Příspěvek od EKKAR »
Schémata pro sériový spojení přerušovače a světelnýho zdroje (vhodný třeba i pro zapojení jako přerušovač blinkrů, připojují se 2vodičově do série se zátěží):
http://www.circuitstoday.com/12v-lamp-flasher-circuit
http://www.circuitstoday.com/lamp-flasher-circuit
Eventualitou je obvod s označením tuším LM3909 anebo už klasika NE555. Lavinový blikače v tomto případě nebrat, naprosto spolehlivá funkce je až při napájecím napětí vyšším než 9-10V. CMOS verze 555 maká už od 3V, LM3909 funguje myslím dokonce už s jedním monočlánkem - ale jen jako nábojová pumpa pro trvalej svit (frekvence je vyšší než setrvačnost lidskýho oka), to přerušování by se muselo realizovat jinak = zvenčí. To dvojtranzistorový zapojení s bipolárníma trandama (druhej odkaz) mám ověřený s LEDkama po úpravě součástek i pro napájení 6V akumulátorem ve výstražný baterce místo původní žravý žárovky s bimetalovým přerušovačem.
Zirafka
#12 Příspěvek od Zirafka »
Sice to má integrovaný obvod, ale je to nejjednodušší řešení www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=99
#13 Příspěvek od EKKAR »
Pokud tedy ještě Bůček ten integráč má v prodeji... S dostupností Holteků mám velmi prapodivný zkušenosti, nejen s melodickýma obvodama, ale i s jejich MOS stabilíkama - katalogově vypadají velice zajímavě hlavně kvůli minimálnímu požadovanýmu rozdílu mezi vstupním a výstupním napětím, ale sehnat je - to je problém...
milou
#14 Příspěvek od milou »
DAl jsem na Vaši radu,a koupil jsem NE 555 . Ale ZAjímá mně,jestli je možné regulovat rychlost blikání.
Eleman
#15 Příspěvek od Eleman »
S 555kou ano. Na netu je spousty návodů. Hledej astabilní klopný obvod s NE555, nebo blikač s NE555.
