smer prudu vo vodici
camelopardal
#16 Příspěvek od camelopardal »
zdravim Vas, zabudol som dat niejakyten nacrt mojej prvotnej myslienky.. no spocivala v tom, ci sa da niejak prehnat prud cez ziarovku oboma smermi, čo som si najprv myslel,že by to išlo niejak zapojit a umožnilo by to niejakym vhodnym sposobom oblbnuť meranie elektromeru-že by ziarovka svietia, nakolko by sa elektrony predierali proti sebe, no prud by nebol meratelny:-) cez ziarovku 1.
Po zapojeni a odskusani sa vynorili Kirchofove zakony a uplatnil sa obrazok 2.No pravdu poviem, ze pri zapojeni podla obrazka 3 kde zdroj davam do skratu, ta ziaroka svieti..??? potom asi teda je mozne viest prud oboma smermi? Vlem ze pri VF tecnike sa to vyuziva , ale tam jednosmerny prud ide po vodici na napajanie, ale VF uz len po povrchu vodica.
Moc nerozumiem fungovanu tich drobnych stavebnych prvkov /protonov , elektronov a dier po elektronoch, asi tu budu obmedzenia zakonu fiziky, ale ako potom vysvetlit obr 3?..:-)[/img]
(9.08 KiB) Staženo 81 x
frantajetel11
#17 Příspěvek od frantajetel11 »
Tak je to fakt pravda... řešíš pičoviny...
A žárovka na obr.3. ti svítí proto, že jí napájí ten levej zdroj, vyzkratovanej je ten pravej...
#18 Příspěvek od EKKAR »
Ty proudy se vektorově odečítají, takže pokud jsou stejnosměrný a dva bys v jednom drátu "poslal proti sobě", jednoduše se aritmeticky odečtou (pokud jsou stejnosměrný, mají vektory vzájemný úhel 180°= jsou protisměrný = u jednoho bude pro matematický výpočet znamínko mínus) a vodičem poteče jen proud rovný JEJICH ROZDÍLU.
Stejný je to u kombinace stejnosměrný proud napájející vf zesilovač po svodovém kabelu (konkrétní aplikace) nebo obecně jakýkoliv zesilovač, napájený stejnosměrným proudem po kabelu, kterým je zároveň veden střídavý signál = výsledný proud vodičem se bude měnit se stejnou frekvencí, jakou má ten střídavý signál, okamžitá hodnota se bude měnit v rozmezí součtu a rozdílu hodnot obou proudů. Pokud se nemá změnit směr stejnosměrného proudu (napájecího) nesmí napětí střídavého signálu překročit ani ve špičkách napětí napájecí (běžně se používá nejvýše 10% hodnoty stejnosměrného napětí)...
Nejsložitější případ nastane v okamžiku, kdy vodičem poteče nejméně 1 proud s jalovou složkou - tady s jednoduchou aritmetikou nevystačíš a všecko se musí počítat vektorově = musí se vzít v úvahu úhel fází napětí a proudů a jejich vzájemný posun.
piitr
#19 Příspěvek od piitr »
To ne, vodičem nemůžou téci dva různé proudy najednou.
Proud teče jen jeden a jeho směr a velikost je vlastně dána napětím.
A to je jen jedno - je to rozdíl potenciálů mezi konci vodiče.
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
Ale vodičem může klidně téct proud tam i zpátky, stačí na to vhodná frekvence, to pak běhá proud po povrchu jedním směrem a vnitřkem klidně druhým směrem, skinefekt je mrcha. :twisted:
camelopardal
#21 Příspěvek od camelopardal »
tak ak som to spravne pochopil, ta ziarovka svieti v obrazku 3-svieti hodnotou prudu ktory prechadza bateriou 1 a sucasne baterou 2. potom netece cez vyskratovany prepoj baterie 2 ale je castou skratoveho prudu bat 2. cize odcitanim vektorov sily prudov dostanem smer prudu cez prepojku.
camelopardal
#22 Příspěvek od camelopardal »
teda znova obrazok 2 8O
ZVUK2000
#23 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ty baterie máš zapojené jako symetrický zdroj, ale zatěžuješ je nesymetricky. Navíc za "c" jednu zkratuješ.
piitr
#24 Příspěvek od piitr »
Andrea píše:Ale vodičem může klidně téct proud tam i zpátky, stačí na to vhodná frekvence, to pak běhá proud po povrchu jedním směrem a vnitřkem klidně druhým směrem, skinefekt je mrcha. :twisted:
No, já vím, ale myslím, že takhle daleko ještě ten dotaz nemíří. Podle těch stejnosměrných zdrojů bych spíš hádal, že jde spíš o nějaké ty základy, jak si představit proud a napětí. Ale máš samozřejmě pravdu. V kotvě asynchronního motoru zase teče proud dokolečka a tak podobně - těch složitějších věcí se dá vymyslet dost, to je pravda.
camelopardal
#25 Příspěvek od camelopardal »
dakujem vsetkym :-*
