Odběr vyhřívání předního skla.
forbidden
#16 Příspěvek od forbidden »
No tak dobře, tak ne watty za hodinu, ale watthodiny. Prostě to mám blbě zažitý, ani nad tím nepřemýšlím.
#17 Příspěvek od p32 »
Máš psát Watty za hodinky nebo dvě (vietnamské) nebo to zpracovat na kWh. :lol:
voodoo400
#18 Příspěvek od voodoo400 »
1000W majú výhrevné telesá-PTC, ktoré sú umiestnené za radiátorom kúrenia a rozmrazujú sklo teplým vzduchom, kým sa nezohreje motor.
Čelné sklá so zaliatými výhrevnými drôtikmi mávajú cca polovičný výkon.
Jenda_KL
#19 Příspěvek od Jenda_KL »
Už zase někdo nekouká na elektroměr.
výkon 1kW = spotřeba 1kWh/1h, 2kWh/2h, 500Wh/30min nebo když topíme přímotopem tak 24kWh/den, pak za sezónu je to 4,3MWh a pořád je to 1kW a nikdy 1kW/1h !
na autě mám mimo bufíku elektro ohřev vody (průtokáč) s příkonem 1100W, k němu ale vede 25tka drátek. Alternátor má 1800W a je vodou chlazený.
forbidden
#20 Příspěvek od forbidden »
Já tyto přepočty samozřejmě chápu. Jde mi jen o ten výraz "watty za hodinu". Prostě jsem nad tím nikdy ani nepřemýšlel a používal jsem ho semtam místo watthodin. Matematickej nesmysl, prostě zkomolenina. Proto mi vůbec nedošlo, proč se někteří čertí.
Jinak to tvý auto asi nebude osobák?
Jenda_KL
#21 Příspěvek od Jenda_KL »
je to osobák-kombík, nicméně v ňom stabilně zůstává jen osobní sedačka řidiče, všude kolem je nákladní plocha ))
edit:
Těšim se na to, až se s tím altíkem něco stane...
forbidden
#22 Příspěvek od forbidden »
Tak to vyfoť, to může být zajímavý. To v něm trávíš tolik času?
Jenda_KL
#23 Příspěvek od Jenda_KL »
To topení i altík už tam bylo od výrobce. Ještě jsem to nerozebíral ale prej tam jsou v kusu hliníku narvaný žhavící svíčky a stupňovitě spínaný.
Na altík jsem zvědavej, ale pokud bude jeho rozbití nutné k osvětě, pak nevim jestli vůbec chci něco vědět.
Minule mi prasknul klíňák, vůbec jsem nevěděl, jak tam přes všechny kladky mám ten novej namotat. Má 3,5metru.
romario
#24 Příspěvek od romario »
Ahoj k tomu vyhřívání čelního skla,mam Ford Escort a v čelním skle vyhřívání pomocí spousty zalitých tenkých odporových drátků,jde to pustit jen za běhu motoru s časovačem na 5 minut,je to rozdělěno na dva stejné okruhy.Při 14V to bere dohromady cca 35A ,to jest cca 500W.Akumulátor 60Ah,alternátor 14V/55A Když se to pustí,pěkně to zahýbe s volnoběhem,jinak super věc,sklo se nezamlží a nenamrzne ani náhodou,škoda že to nenabízí i jiné automobilky.
#25 Příspěvek od rnbw »
Ma to teraz aj Mazda a myslim, ze aj VW.
