OVP28HD13, dúha na obrazovke
Čili nejdřív ze všeho musíš dostat videosignál na obrazovku - zjistit, kam až dojde, a opravit.
Jestli jde až na katody, pak ti pravděpodobně chybí ostřicí napětí na g3.
Když budeš mít štěstí, bude to jen podpálený běžec trimru ostření ve splittrafu.
Tím můžeš začít: nepatrně zkus pohnout trimrem FOCUS na splittrafu (původní polohu si poznamenej). Při podpáleném běžci bys měl na obraze vidět skokovou změnu:
- obraz ztmavne - hledej zkrat v přívodu ostřicího napětí na patici obrazovky bacha - ostřicí napětí je v řádu jednotek kV a obyčejným multimetrem ho nenaměříš, protože k průrazu může dojít až od určité velikosti napětí !
- neudělá to nic: může to znamenat, že vývod k ostřicí mřížce obrazovky je někde přerušený, ale také, že do vertikálních vychylovaček teče stejnosměrný proud a obraz by byl, ale mimo stínítko.
Jestli nemáš čím změřit (nestačí jen měřidlo, musíš také znát způsob měření a opatření potřebná k tomu, abys naměřenému mohl věřit), sežeň někoho, kdo na to vybavení a zkušenosti má. Pořád máš šanci asi tak 20:1, že té telce není tak moc, abys ji kvůli tomu musel vyhodit.
Měření bez vhodné techniky (a potřebných zkušeností) vede buď přímo ke zmenšení této šance, nebo k chybným závěrům, které mají stejné následky.
workhard píše:Může to být vertikál se SS složkou a obrazovka za chvíli řekne TSSSS
A po chvíli to vyzerá potom takto?
CTV2951RF.jpg- (91.09 KiB) Staženo 103 x
Keď to cinklo, hneď som si spomenul, že som kedysi dávnejšie o tom čosi čítal a za dva dni som to nemohol nájsť. Ale na základe odkazov v tomto vlákne som si to teraz pripomenul.
