Zesilovač s TDA2009, schéma
stasek
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý den, snažím se sehnat nějaké informace o tomto zesilovači. Osazený je TDA2009. Pomohlo by mi schema, nebo odkaz na příslušný manuál. To označení na desce nic na googlu nenaznačí. Díky za každý poznatek.
(74.8 KiB) Staženo 157 x
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Je to pokazene? Mozno by na zaciatok pomohol len datashhet.
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Tohleto byla stavebnice, nebo díl z hifivěže?
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
vykuchane z nejakej telky. mam doma podobny z jednoho grundiga... nemoze to byt katalogove zapojenie?
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
To vypadá jak z nějaké televize. Datasheet by měl stačit, stejně to bude katalogový zapojení.
#6 Příspěvek od ok1hga »
http://www.apite.com/apitewww/marcamode ... ca=grundig
na tom obrázku není vidět celé číslo!
tak se tam podívej a najdi si schema !
je to něco jako tohle !
http://www.apite.com/apitewww/modelo.ph ... &marca=142
(148.35 KiB) Staženo 170 x
jano2
#7 Příspěvek od jano2 »
Z TVP,Grundig, zvukovy modul.
fero7
#8 Příspěvek od fero7 »
Na zltej nalepke je .03
To by malo stacit.
Grundig/BLAUPUNKT
stasek
#9 Příspěvek od stasek »
Pánové díky, jste báječní. Pokusím se sehnat ještě schema. Ono to v podstatě je zapojení podle datašítu, ale je tam ještě několik tranzistorů a je to tedy o to složitější. Napájení a vstupy jsem našel na konektoru, ale je tam ještě jednou zem a další 2 kontakty nevím na co jsou. Proto jsem sháněl to schema.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Směrodatné je č. modulu na té žluté samolepce: 29504-104.03 (v tomto případě asi i totožné s potiskem na DPS - ale nemusí tomu tak být vždycky!).
Je to jednoznačně modul "NF-Stereo 2x20W" z tvp GRUNDIG (příp. některého z jeho klonů: BLAUPUNKT, SIEMENS, ...).
Nahlédl jsem do "chytrých knih", které Grundig vydával jako ročenky: TECHNISCHES JAHRBUCH (v tomto příp. 1992 a 1994) a zjistil jsem, že tento modul se používal v letech 1988÷1991 v několika modelech tvp (nebudu je vypisovat - není to podstatné).
Podstatné je ale č. šasi: CUC4620-Stereo, příp. CUC5820-SAT.
V příloze ti přikládám sch. toho modulu - ale doporučuju stáhnout z NETu celý sm, aby sis vydedukoval, co je s čím pospojované (v telce - na zákl. desce) - pokud chceš použít ten modul samostatně jako stereo zesilovač.
Mám v dílně telku Grundig ST70-574SAT - šasi CUC5820-SAT (je to 28" telka, se zabudovaným SAT-rec. - pochopitelně ještě analog) a právě na NETu jsem si k němu vyhledal doku (sm CUC5820,35,60,80). Přímo verzi SAT (dodatek k této verzi) se mně ale najít nepodařilo.
Mám v ní přímo tento "tvůj" modul - v doku mám ale poznámky, že nejsou osazeny právě ty "tvoje" tranzistory (T4134 a T4136) a oproti sch. je koncák IC4000-DL 60292 osazen právě TDA2009A! K čemu mají sloužit jsem nebádal - v mé telce nejsou, takže tato jejich f-ce je nevyužitá.
Pokud najdeš na NETu i sm CUC4620, tak tam asi využity byly - a zjistíš snad i k čemu :roll:
CUC5820,35,60,80.pdf
Modul: 29504-104.03
(62.78 KiB) Staženo 144 x
Honza - kokúň
__________________________
stasek
#11 Příspěvek od stasek »
Díky moc Honzo, jsi velice laskav, už jsem poslal vnukovi číslo šasi, aby mě to stáhl, já to totiž neumím a on to má coby dup.
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
No, tak ty šasi CUC58xx máš třeba i tady - ale to CUC4620 jsem nikdy nehledal.
Ale ani toto by neměl být žádný problém - např. :roll:
Honza - kokúň
stasek
#13 Příspěvek od stasek »
No, nějak mě to nejde, počkám si raději na toho vnuka. Na to stahování jsem natvrdlej. :oops:
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Ať ti stáhne přímo tento kompletní sm: CUC4635 CUC4620 :wink:
Honza - kokúň
stasek
#15 Příspěvek od stasek »
Ano, děkuji moc.
