Funkce programu EVEREST
Milan
#1 Příspěvek od Milan »
Dobré ráno, v poslední době se mi nahodile vypíná počítač,po vypnutí jen bliká LED na panelu,poté to jde zapnout tlačítkem většinou až na x - tý pokus. Stáhl jsem si program EVEREST a ten mi ukazuje jednak dost vysoká napětí ,jednak dokonce plusové napětí na větvi -12V a - 5V, viz příloha. Dá se tomu "měření" EVERESTEM věřit ?
(94.51 KiB) Staženo 138 x
Naposledy upravil(a) Milan dne 21 bře 2013, 08:37, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Neda.
Milan
#3 Příspěvek od Milan »
Myslel jsem si to.Takže mám shánět nový zdroj ?
#4 Příspěvek od rnbw »
Zmeraj si to merakom, podla mna to bude OK. Alebo sa aspon pozri, co ukazuje BIOS.
dred
#5 Příspěvek od dred »
V biose pozri hardverový monitor.Pokial su tam napätia v poriadku,skús inú verziu everestu.Ak nie radšej ho viac nezapínaj a vymeň alebo oprav zdroj. V zdroji môžu byť vyschnuté kondíky...ako vždy.
Ale podľa toho zapínania je to na 99% chyba v zdroji.
S everestom som problém nemal.Rozdiel po zmeraní multimetrom bol nepodstatný.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Copak, jestli to opravdu zobrazuje nefalšovaný data z hardwarových senzorů, tak by se tomu věřit dalo, takže se koukni na ten zdroj.
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od rnbw »
Lenze tie data sa NEDAJU univerzalne interpretovat. Tie senzory spravidla meraju len napatie od 0 do 5V a preto sa 12V musi zapojit cez odporovy delic. A kazdy vyrobca dosky pouzije ine hodnoty odporov...
Milan
#8 Příspěvek od Milan »
Tak v biosu se tím everstem shodují leda tak otáčky větráku,no ty mě fakt extra zajímají. Minusová napětí bios neukazuje a plusová jsou ok,tak do 0,1V odchylka,kromě +12V,kde to skáče mezi 12,1 a 11,8V.Asi tam nechám dát jiný zdroj na zkoušku,šťourat se v tom nebudu,protože na to stejně součástky nemám.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Může to být kombinace toho, že ti odchází zdroj, a toho, že mínusovými větvemi už ani nebyl vybaven.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#10 Příspěvek od rnbw »
-12V ma kazdy zdroj.
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Na údaje v BIOSu ani těmto různým softům nemůžeš věřit na 100 %. Ani běžnej multimetr nemusí nic ukázat, napětí můžou být v normě, ale můžou mít velký zvlnění, nebo zarušený různým VF bordelem. To zjistíš leda osciloskopem. Anebo zkusmo pomocí výměny za dobrej zdroj.
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
Pokud vím, tak v BIOSu jsou údaje ze stejnýho zdroje, jako z jakýhokoliv grafickýho ukazovátka. Ale třeba u mně to ukazuje přesně, zkoušeno oscilákem (Winbond W83627EHF na MSI-P4M890M).
— Winston Churchill
Milan
#13 Příspěvek od Milan »
Díky za reakce,vzhledem k ceně mého noname zdroje běžícího 6 let budu raději volit tu cestu "zkusmo" výměnou zdroje a ze starého si vykuchám
ferity na nějakou zajímavější zábavu o) .
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Vieš sa baviť s feritmi a nevieš vymeniť pár elytov? Pred rokmi robili aspoň o niečo lepšie, než dnes (nešetrili až tak drasticky a snáď ani toľko nepodvádzali).
Milan
#15 Příspěvek od Milan »
Zdroj koupím tady za 500,- .Do Brna to mám pro součástky 55 km ,tak si spočítej čas,náklady na cestu ,součástky + nákupy manželky :D ,a hned vidíš,co je výhodnější.
Zpět na „Výpočetní technika“
