Mam podivnost. Kdyz na jednom PC s XP odklapnu "prejit do rezimu spanku" tak prechod probehne jako na jine masine ale 1-2 sekundy po vypnuti se zase PC zapne ale spadne pokazdy do scandisku a po jeho provedeni se klasicky natahne system bez navratu do bodu pred uspanim. Podpora spanku je zapnuta, oproti druhy masine, kde je spanek bez problemu nevidim rozdil v nastaveni XP. Neco spatne nastavenyho v Biosu? Obe PC jsou zcela jiny zelezo.
Diky
Podobné problémy často dělá nějaký ovladač, typicky některé programy pro virtuální mechaniky. V mém případě při probuzení z úsporného režimu nebo spánku vždy "zamrznul" systém a byl nutný tvrdý restart. Po reinstalaci systému to funguje bez závad tak se domnívám že byly poškozené systémové soubory nebo registr příliš agresívním čištěním. Možná by stačilo z instalačního CD spustit opravu systému.
Co se týká virtuálních mechanik tak používám Daemon Tools Pro a WIN XP Pro SP3, tato kombinace problémy nedělá.
Virtualni disky zadny, deska s grafikou Intel, posledni aktualizace stara 2 roky. Nic nepomohlo. Rezim spanku je nastesti vec, bez ktery se da na stolni masine zit, u notasu by to bylo horsi...
