mikrovlnka - omezení příkonu
warninger
#1 Příspěvek od warninger »
Zdravím,
v mikrovlnkách se moc nevyznám. Chci si koupit mikrovlnku do karavanu, v kravanu mám elektrocentrálu s trvalým výkonem 900W a všechny mikrovlnky maji příkon od 1080W :( Lze to nějak vyřešit? Mikrovlnky mají regulace výkonu, ale to funguje zapne/vypne ohřev. To mi tedy nepomůže...
Díky za jakoukoliv radu. Petr
#2 Příspěvek od 1010 »
Větší elektrocentrálu :lol:
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Co to regulovat třeba triakem (primár trafa)? Žhavení ale musí bejt napájený z jinýho trafa.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
metalgod píše:Co to regulovat třeba triakem (primár trafa)? Žhavení ale musí bejt napájený z jinýho trafa.
Teoreticky jo ale prakticky těžko, 1) žhavení je až 10A 2) žhavící okruh je na potenciálu -2 500V proti kostře!!! Tuším že byly mikrovlnky s příkonem 650 až 800W
..to bude jen ňákej odpůrek
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Leda tak to stáhnout na 899.999999999999999999W :D a riskovat "mírný" podžhavení magnetronu.
:D
warninger
#6 Příspěvek od warninger »
no tak sehnat mikrovlnku s příkonem 800W by bylo uplne nejvic moc super, ted jeste kde ji sehnat :(
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Si představ, že v elektru :D
Ne, Ty se vůbec nesnažíš hledat- v tom je ten problém!!!
Víš, co to je Google?
Tak tam napiš třeba "mikrovlnná trouba 700W" a uvidíš, co Ti z toho vyleze :wink:
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
v elektru jsem se zamozrejmne ptal, ale jsou to jen prodavaci na baterky a prd tomu rozumi, jeden mi tvrdil dokonce ze mezi vykonem a prikonem neni rozdil. Na googlu jsem taky hledal, kdyz dam vyhledat mikrovlnka 700W tak to najde, ale pak prikon takove mikrovlnky je 1200W.
Nevite nekdo alespon znacku nejake mikrovlnky s vykonem ohrevu tak 600W?? :roll: Petr
lopatak
#9 Příspěvek od lopatak »
mikrovlnky.jeste sem nevidel slebsi nez 700W i ty uplne obyc maj 700W vn trafo.nejsnadnejsi je jiny vedeni.
Mirda
#10 Příspěvek od Mirda »
Je to potřeba zkusit zapnout na tu elektrocentrálu a poměřit napětí. Napětí asi nepatrně klesne a tím i výkon mikrovlnky. Na ohřívání to bude stačit, ale na dvě hodiny provozu to nebude. To potom dopečeš přímo na centrále jak bude teplá.
Zpět na „Bílá technika“
