Napájení LED Pásku pro LCD tabletu.
Je to v LCD display v tabletu.Je tam trvale 3,95V a ledky ani nebliknou.Odzkoušel jsem jednu podruhé a všechny svítí (zkoušeno multimetrem přepnutý na test diod).
Díky
LCD Diody.jpg- (10.58 KiB) Staženo 140 x
Děska tabljetnaja asi na 12V nebude, bude mít měkkej měnič, kterej nepracuje. A protože ví o LEDkách, což je základ, kulový, viděl bych to spíš na servis, než na takový to domácí ďoubání.
— Winston Churchill
To nízké napětí na výstupu značí to, že měnič neběží, přes výstupní indukčnost tam leze jen ss napájecí napětí.
